11.03.2011, 01:55
Сказал спасибо: 78
Сниффер для интерфейса ISO 7816. Как?
Дело обстоит так , есть девайс общающийся с смарт картой по интерфейсу ISO 7816, моя задача прослушать что МК передает на карту.
Прослушивать буду на ПК, вопрос в физическом подключении к линии данных. Ниже прикрепил схему которой я пользуюсь для связи этой карты с ПК , а у девайса который передает данные на карту используется специализированная микросхема TDA8004. Но на физический уровень передачи данных я думаю это особо не влияет , поэтому я хочу навесить на линию данных , вход T in микросхемы MAX232 а с выхода T1out пустить данные на ПК.
Как бы не спалить выход лини данных смарт карты этими экспериментами, может как то перестраховаться? Кто что посоветует ? Или предложит более интересный вариант прослушки карты
Забыл ещё написать что вклиниться в линию данных могу только между картой и микросхемой TDA8004, так что вариант вклиниться между МК и TDA8004 отпадает
На картинке я попутал МК и ПК , там на самом деле ПК
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 11.03.2011 в 02:01.
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
11.03.2011, 11:24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Сниффер для интерфейса ISO 7816.Как?
ISO 7816 описыват вроде только габариты карты, размер и расположение чипа.
А по делу: если вам только снифать - к компу заводите только линию RX
Последний раз редактировалось Cybermaker; 11.03.2011 в 11:28.
Сказали "Спасибо" Cybermaker
11.03.2011, 11:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
вопрос поставлен как то сумбурно, попробую помочь
а что мешает использовать транслятор уровней, например http://www.nxp.com/documents/data_sh..._LVCH8T245.pdf ?
Sim карты могут быть как 5 вольтовые, так и 3 вольтовые. Поэтому применение MAX232 я считаю некорректным.
11.03.2011, 11:34
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vsky
Тогда вроде можно отделаться одной MAX3232 ? Но вот если, как на SIM картах там 1.8 вольт... Тут уже без транслятора уровней никак.
11.03.2011, 11:49
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Cybermaker
Исхожу из того, что TDA8004 -древняя микросхема.
Сложностей не вижу никаких. Из инструментов потребуется LogicU или USBEE. Отслеживать необходимо не только линию I/O.
11.03.2011, 12:57
Сказал спасибо: 78
Питание сим карты 5 вольт. Я выше привел схему при помощи которой я работаю с этой картой, программа сниффер у меня своя, вопрос в физическом подключении к линии данных девайса что бы отследить коды команд на которых у меня нет описания. Ни какие другие уровни мне отслеживать не надо , нужно на ПК ретранслировать данные которые шлет сторонний девайс на карту. Данные идущие с карты меня не интересует
11.03.2011, 13:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Сниффер для интерфейса ISO 7816. Как?
Тогда просто подключите RxD ПК через MAX3232 к передатчику МК TxD... зачем вам передатчик ПК подключать?
11.03.2011, 13:22
Сказал спасибо: 24
... нужно на ПК ретранслировать данные которые шлет сторонний девайс на карту. Данные идущие с карты меня не интересует
"физического подключения" способного "ретранслировать данные которые шлет сторонний девайс на карту" не существует.
если Вы собираетесь "слушать" линию I/O то, "слушайте" его , направление передачи данных/команд Вы получите после декодирования трафика.
11.03.2011, 13:24
Сказал спасибо: 24
зачем смешивать мух с котлетами?
я про "схему при помощи которой я работаю с этой картой"
15.03.2011, 12:00
В книге "Секреты сопряжения компьютера со смарт-картами" Патрик Гёлль приводит такую схему
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
