29.12.2006, 00:17
Программатор PIC-контроллеров
Собрал программатор, на принципиалке нарисован 9-выводный разьем, у меня на компьютере такого не нашлось, но в наличии есть 25-ти. Но вот проблема- какже сопоставить их, везде дают разную информацию. И еще- никто не встречал простенькую схемку электромузыкального звонка на PICке.
29.12.2006, 02:47
Re: Программатор PIC-контроллеров
Сообщение от vadimus74
9-выводной разъём- это COM порт компьютера, а 25-ти это LPT(для принтера). Видел, бывает, в ноутбуках нет LPT-порта, но чтобы не было COM-порта ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Тут есть 2 варианта:
1. собрать новый программатор на 25 выводов,т.е. LPT
2. собрать переходник LPT-COM.
Ссылку на звонок даю: http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...controlers.htm
З.Ы. Если надо, дам ссылку на программатор под LPT(не забудьте указать типы поддерживаемых м/к)
с уважением, dem0s
29.12.2006, 04:45
Если тип 25-и конт. DSUB разъёма на компьютере не розетка, а вилка, то это не LPT. В старых компьютерах 9-ти и 25-ти контактные разъёмы COM портов часто присутствовали оба, для возможности подключения внешних устройств без спользования специальных переходников 9/25 и 25/9.
О распайке разъёмов RS232 можно посмотреть здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/index.htm
Если тип разъёмa - розетка, то это скорее всего порт LPT.
Наличие или отсутствие на Вашем компьютере COM порта определяется типом установленной материнской платы или(и) наличием специальной платы мульти I/O. Бывает, что интегрированный COM порт на материнской плате есть, но на внешний разъём не выведен (планка с соединительным кабелем в комплекте с материнской платой отсутствовала, а на сборке системного блока решили, что и так сойдёт).
С уважением, Mike18.
29.12.2006, 11:40
Распиновка COM прорта
TXD 3(2)
GND 5(7)
STS 8(5)
DTR 4(20)
RTS 7(4)
В скобках для 25pin COM
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
29.12.2006, 12:24
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
29.12.2006, 17:39
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
А я прежде чем собирать проверил бы есть ли нужный порт в компе
30.12.2006, 00:49
Во-первых, всех поздравляю с Наступающим Новым Годом! Всем спасибо!!! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Оказывается на материнской был разьем под СОМ1, надо было его просто вывести... Но все уже сделано под LPT, буду надеяться, что все заработает. Подсоединено было точно также, как предложил vgb, еще раз всем спасибо!
30.12.2006, 01:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
