09.01.2007, 17:28
Транзистор П308М
Помогите опознать старика. Есть ли у кого его характеристики?
09.01.2007, 17:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
Есть данные на его зарубежный аналог BSX21:
09.01.2007, 17:49
Администратор
Сказал спасибо: 497
Данные из справочника на П308
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09012007/6045464.gif)
09.01.2007, 17:50
Администратор
Сказал спасибо: 497
Цоколевка П308
Цоколевка П308:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09012007/7175583.gif)
09.01.2007, 20:13
Благодарности
Спасибо!
Заменим его на КТ604БМ, бо такой есть под рукой. Меня беспокоил именно коэффициент усиления, остальные параметры ясны из схемы (развертка в камере видеонаблюдения КТП-64).
Я так понял буква "М" в конце обозначения - это другой тип корпуса?
16.01.2007, 01:14
Re: Благодарности
Сообщение от Slava_shp
Строго говоря это транзистор с несколько другими параметрами. Буква М у старых транзисторов встречалась обычно в блоках военной аппаратуры.
С уважением, Алексей.
26.01.2007, 21:04
Посмотри на корпусе чегонибубудь типа меточки ВП (военная приёмка) должно присутствовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
