12.01.2007, 00:23
Сказал спасибо: 33
Помогите с ремонтом проекционного монитора
Проекционный монитор Tomson.Вытекла жидкость из линзы электронного прожектора. Что это за жидкость, где её взять или чем можно заменить? evdum @yandex.ru
12.01.2007, 11:06
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Проэктор с одним лучем? Или 3 линзы К З Ж?
12.01.2007, 11:35
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом проекционного монитора
Сообщение от evdum
укажи марочку
и если честно про проекционный монитор я слышу в первые. может проекционный телевизор или видео-куб?
12.01.2007, 16:03
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Эта жидкость скорее всего является ИК фильтром, стоит сразу после лампы перед или вместо конденсора для того чтобы не перегревалась оптика и в особенности ЖК матрица возможно что это вода точно незнаю.
12.01.2007, 16:59
Сообщение от mike7815
так вроде человек пишет "...из линзы электронного прожектора..." это явно не LCD технология. возможно он говорит про CRT-проекторы ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) собственно про это я его и спросил
12.01.2007, 20:10
жидкость по составу близка к глицерину, пробовал вместо него заливать дистилированную воду. получились проблемы со сведением лучей по краям.у воды другой коефициент преломления.глицерин ищи у медиков, если не найдешь, то прийдется менять жидкость на одинаковую в трех пушках.без жидкости кинескопы не эксплуатируй, а то отвалится люминофор на кинескопах.
13.01.2007, 00:06
Сказал спасибо: 33
Проекционный телевизор ТОМСОН используется в качестве монитора в игровом автомате. CRT- проектор с тремя электронными пушкамиПроекционный телевизор THOMSON 46КН412S используется в игровом автомате в качестве монитора.
В левой пушке, излучающей синий цвет, отсутствовали 4 винта ,закрепляющие прокладку заливного отверстия
для жидкости фокусирующей линзы, вследствие чего эта жидкость частично вытекла и попала на плату блока питания.
Прогорели дорожки и он вышел из строя. Плату я почистил , прогар устранил, но блок питания не запускается.
Внешне других повреждений не видно, транзисторы и диоды прозваниваются нормально.Есть подозрение на оптопару ЕТ1103 и микросхему LM393N. Может кто подскажет где поискат.EVDUM
15.01.2007, 12:11
моделька эксклюзивная в поисковике не значится. взять линзу можно со старого проектора CRT (при условии её не короткофокусности)
на счёт ремонта могу тока порекомендовать сайт с мануалами и схемами на CRT проекторы, правда там всё тока за деньги
http://www.crtinfo.us.vu/manuals.html
15.01.2007, 12:12
кстати, может есть возможность рассмотреть возможность замены на обычный LCD?
18.01.2007, 10:09
Сказал спасибо: 33
Спасибо схему добыл ,правда качество слабое .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
