DMX512 без проводов
Требуется передать сигнал DMX512 (по сути просто UART, скорость 250 КБит, передача однонаправленная) на расстояние 50-100м в закрытом помещении на прямой видимости. Радиочастотная обстановка осложняется тем, что в помещении может быть много мобильных телефонов, точка доступа Wi-Fi, трубки DECT и микрофонные радиосистемы.
Возможно ли использовать ИК-канал? На передающей стороне - ИК-прожектор, на приемной IrDA модуль. Или все-таки радиоканал (430 мгц?) ???
Какие могут быть подводные камни?
Какая нужна мощность ИК-прожектора для данных условий?
Варианты - прием в любой точке помещения, прием в определенной точке в зоне шириной 2-3 м (лазер отпадает из-за необходимости точного прицеливания и жесткой фиксации компонентов).
Не будет ли помех от ламп и отопительных приборов?
Естественно, что протокол придется модифицировать в целях обеспечения целостности данных, но это не проблема (с двух сторон будут стоять микроконтроллеры).
Видел, что нечто подобное используется в системах синхронного перевода.
