15.03.2011, 01:38
Сказал спасибо: 13
Калибратор форсунок. Генератор для чистки форсунок
Доброго времени суток уважаемые форумчани.... вот написал прогу для микроконтроллера, собрал схему..... запустил и озадачился.... все ли я правильно сделал...
Прилагаю фото устройства в сборе.... так вот в чем собственно вопрос. сигнальный выход с микроконтроллера подключен через резистор в 10 Ком к транзистору КТ898А....Но как будет правильней управлять форсункой.... все как-бы работает.... но вот надумал переделать саму печатку и думаю заодно переделать этот каскад, если его так можно назвать.... Занимаюсь установкой ГБО, и несколько раз приходилось разбирать блоки управление, так там в ролле ключевых транзисторов стоят IRF024N, кто что может на счет этого сказать... хочется еще добавить управление 12В, 9В, 6В, 5В, это как бы не сложно берем просто транс на эти напряжения, но как это все завязать с ключами??? Икак рассчитать цепи управления и какими они должны быть я не знаю.... Помогите кто чем может...
07.04.2011, 09:30
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Калибратор форсунок.... Генератор для чистки форсунок.
Нда.. , раскачать КТ898А через 10ком не получится, используйте хотя бы составной транзистор - например , и резистор 1-2 ком. Мосфетами напрямую от микроконтролерами нежелательно управлять.
С регулируемым напряжением все просто, например регулируемый стабилизатор напряжения. А ключи пофиг - что 5, что 12 вольт.
07.04.2011, 09:44
Сказал спасибо: 919
Хватило бы одновибратора.
23.04.2011, 10:27
Сказал спасибо: 6
Советую поставить полчевичок от IR с буковкой L в названии. Между контроллером и транзистором включите резистор ом 50. Я в своих конструкциях давно не использую биполярники, тем более отечественные. Как я понимаю частота не большая, поэтому даже никаких дополнительных цепочек к транзистору ставить не придется. Ток там не большой, я думаю пойдут обычные полевики даже, 5 В на затворе хватит для открывания. При больших токах ставят специальные драйверы. Кстати подобную схему я собирал на NE555 и полевике IRL3103, отлично работала
10.03.2012, 07:49
Можно схему выложить? И желательно модель в Протеус..
11.03.2012, 19:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Jkot
А зачем тогда в ECU ставят что-то вроде 20N65?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
