15.03.2011, 10:42
Сказал спасибо: 22
Программа пропускает строки кода при отладке
Добрый день, подскажите, почему программа пропускает строки кода при отладке:
вызываю функцию
Код:
void NumImp(){
num=88;
if((num-128)›=0)
num=num-imp2;
impNum2=numTakt››1;
else{ impNum2=0;}
if((num-64)›=0){
num=num-imp4;
impNum4=numTakt››2;
}else{ impNum4=0;}
При этом отладчик проскакивает строку "num=88" . До входа в эту функцию "num=89" . Почему выполняется первое условие
15.03.2011, 10:48
Re: Программа пропускает строки кода при отладке.
15.03.2011, 11:09
Сказал спасибо: 53
Парадокс- если num =88 , и затем - вычитание, и спрашивается- num-128 больше нуля? Что ответить?
15.03.2011, 11:23
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sanstan
подскажите, почему
А типы переменных какие?
Сообщение от OlegNZH
Да где же он, парадокс-то?
Происходит "заём". В результате 88-128=200. Больше "0"?
Последний раз редактировалось omercury; 15.03.2011 в 11:38.
15.03.2011, 11:33
Сказал спасибо: 22
To Urry:
Спасибо, решил сразу много проблем.
15.03.2011, 11:35
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Скорее всего компилятор произвел оптимизацию и выкинул неиспользованный код.
Из
num=88;
if((num-12 ›=0)
num=num-imp2;
impNum2=numTakt››1;
else{ impNum2=0;}
сделано
num=88-imp2;
impNum2=numTakt››1;
Т.е. ты в принципе не можешь встать на отладку в данном операторе, так как он удален в процесс оптимизации.
С аналогичной ситуацией в Дельфи неоднократно сталкивался. Хочу просмотреть значение локальной переменной при отладке, а в ответ "переменная удалена в ходе оптимизации". Т.е. результат считается сразу без занесения в промежуточные переменные.
15.03.2011, 11:47
Сказал спасибо: 53
Сообщение от omercury
Так в том-то и Интересность, как переменная объявлялась, а вдруг- плавующая?
И откуда такой бумк, не мог-же я столько шуму наделать? И откуда взялась эта зелёная тряпочка? (c) Просто- начерта присваивать-переменным значения- а потом их-уже известными-сравнивать? Если это- отладка- сорри(так скорее всего и есть), но в заблужение вводить,листинги нужно нормальными давать!
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.03.2011 в 11:56.
15.03.2011, 11:49
Сказал спасибо: 22
Да , переменные были unsigned . Заменил на знаковые, все отлично работает!
16.03.2011, 00:39
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Когда пропускаются строки, то есть 2 наиболее вероятных причины:
1. Проект скомпилирован с оптимизацией кода. В этом случае в програме теряется прямое сответствие между строками и ассемблерным интсрукциями, трассировка начинает подглючивать.
2. Еще при оптимизации часто наблюдается выкидываие переменных и лишних кусков кода. Отладчики часто глючат на отсутствующих кусках и часто падают при наличии optimixed out перменных если включен watch.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
