18.01.2007, 03:34
Сказал спасибо: 15
VGA по радиоканалу
Как хто думает, возможно в домашних услвиях саздать VGA передатчик (ну или в несовсем домашних) и соотвецтвенно VGA приемник к нему для связи на небольшое растояние (хоть 10 м) компа и монитора.
Желательно последовательного типа (ато 5 каналов както нехорошо )
18.01.2007, 14:38
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
существуют модели видео проекторов с беспроводной системой передачи видео сигнала высоко разрешения (так называемые Air Shot), если не ошибаюсь ситема построена на WI-FI/
19.01.2007, 15:22
В любом случае дешевле будет купить кабель SVGA M-F на 10 метров...Даже если Ваш монитор или проектор будет висеть на дереве за окном,то питание Вам по воздуху не передать, вот вместе с кабелем питания и можно будет пустить ентот кабель.
19.01.2007, 15:40
Сообщение от ant_
не всегда можно пролоджить рядом другой кабель. допустим я часто сталкиваюсь что есть провод из потолка и все а заказчик требует подать на проектор видео сигнал, при этом не проводя ни каких строительных работ
бывают вариант что людям просто не нравится вид самого кабеля да и вообще любые кабели хотят не видеть
22.01.2007, 02:37
Сказал спасибо: 15
Spilberg совершенно прав. Дело чисто в принцыпе. Может монитор будет стоять на рас. 30 см, но кабеля быть не должно. Все чисто для гибкости.
А если можно, по-подробней про этот, как его WI-FI или где можно почитать чего-нибуть. А может есть готовые подобные изделия (только не кинопроэктор).
Спасибо за уже полученые ответы.
22.01.2007, 11:07
готовые схемы мне к сожелению не известны а вот видео проекторов с такой функцией достаточно много в основном Sony, Epson и Toshiba. я могу сказать что принцип действия простой. как обычная Wi-Fi сетка настраиваете шлюз и точки доступа. в проекторе стоит обычная сетевая и тянет всё что передают по каналу. там же прошиты декопрессоры. как устроена приёмная сторона только догадываюсь, но думаю не очень сложно. вопрос в качестве. я сталкнулся с тем что не многие производители уделяют внимание ширине канала. так у Сонки картинки идут отлично даже при 1280х1024, а вот видео даже при CIF тормозит
если можно опишите по подробнее задачу, возможно найдётся более дешовая и готовая альтернатива.
23.01.2007, 04:53
Сказал спасибо: 15
Задача такова. К примеру (из слов заказчика) приходит модный чел на презентацию с ноутбуком, таким крохотным 14" или 15" мон., а на стене огромная плазма. Вот он пришел, ложит на стол ноут,
и, чтобы всем было видно, вытягивают кабеля и тянут, тянут к нему.
Так вот чтобы такого небыло хотят такую игрушечку, чтобы лижала неподальоку. Пришел, подключил и максимум еще нажал кнопочку.
В принцыпе может видео - это и будет жирно, но всетаки уже 2006, нет 2007 год, так что...
23.01.2007, 13:01
а не подойдёт ли вам следующее рещение. к трибуне протянута витая пара (можно инсталировать на всегда и она возможно уже есть). далее преобразователь XGA сигнлала для передачи по витой паре и на другом конце репреобразователь в XGA сигнал. это более надёжно чем беспроводка так как радио сигнал мона перхватить и просмотреть, тем более что производители данных систем не гарантируют конфедициальность. если вам не нужна секретность, то мона поискать
24.01.2007, 00:29
Сказал спасибо: 15
Конфиденциальность тут одно из самый маловажных факторов. Нужна больше универсальность. Да, оно то логично, провел кабель, и всё тут. Да не все так думают. Кому-то видители хочется вот так и так... без проводов...
Вот недавно подумал про мультиплексоры и демультиплексоры. Возможно будет одним собрать 5 (6) сигналов в один, передать, а демультиплексором разобрать собраный на теже 5 (6) сигналов? Только вот проблема, насколько я понял демельтиплексор после переключения на другой выход, прежний оставляет в забытии, тобиш на нем сигнала не остается, а как запомнить аналоговый сигнал на время переключений, не приложу ума. Применять конденсаторы, наверное недопустимо, или может кто думает иначе.
24.01.2007, 02:12
Беспроводка wi-fi плюс любые утилиты для дистанционного мониторинга. На стороне плазмы компьютер, который все это будет выводить на плазму.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
