16.03.2011, 14:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Документация к Willem 4.5
Доброго дня всем!
Собрал данный девайс (версия 4.5 PCB от svitonline)
Есть ли у кого дока по установке джамперов
(тех, которые на плате)
а то нагуглить как-то не смог, выдает кучу инфы,
но совсем не то, что надо ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
из программы (098D5-D11) то же не все ясно...
16.03.2011, 18:20
Re: документация к Willem 4.5
Читай, если поможет.
Сказали "Спасибо" YuraTV777
17.03.2011, 13:36
Сказал спасибо: 21
Re: Документация к Willem 4.5
Спасибо, помогло ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Образ диска к нему постараюсь нагуглить
на всякий случай.
17.03.2011, 17:04
Если надо, вот кое-что по работе с Willem-ом. Может пригодиться.
17.03.2011, 20:42
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А печатки находил кто нибудь на такой Willem - M.T.C Eeprom Bios Programmer PCB 2011
http://www.mtccairo.com/forum/showth...ammer-PCB-2011
17.03.2011, 22:53
Сказал спасибо: 21
Еще раз спасибо за доку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Странно, зачем в этой версии (см. выше)
планки памяти?
Возможность автономной работы/тиражирования микросхем?
Но тогда же где контроллер по работе с оной ???
Что-то с трудом верится
17.03.2011, 22:57
Сказал спасибо: 40
Это для теста памяти от компа. там на сайте есть софт какой то, печатки вот нет.
17.03.2011, 23:45
Сказал спасибо: 65
Сообщение от katzin
Через параллельный порт динамическую память протестировать невозможно. Все проще - на каждой планке есть маленькая i2c память, в которую производители вносят спецификацию, читая которую БИОС материнки и выставляет все необходимые для работы с этой памятью тайминги. Аналогичная 24Схх или 93-я серии. Вот для их чтения и модификации и служат эти сокеты.
Устройства для автономного тестирования планок памяти в свое время стоили десятки тыс. баксов.
В Виллеме все времянки формируются в компьютере и проходят через порт LPT. А он работает на макс. частоте ISA-шины.
18.03.2011, 15:53
Сказал спасибо: 21
Еще один небольшой вопрос будет -
можно ли заменить резистор 0.33 Ом
(нет в наличии) на 0.22 или 0.27 Ом
(думаю нчиего страшного не произойдет)?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
