20.01.2007, 19:20
Подсел монотор Rolsen C708 Flat
Здавсвуйте !
Упала яркость на мониторе, а выкидывать рано, да и жалко.
Можно ли как нибудь добавить яркость?
20.01.2007, 23:06
Re: Подсел монотор Rolsen C708 Flat
Сообщение от bigus
Здавсвуйте !
Конечно можно. Вам необходимо, используя принципиальную схему, проверить режим работы кинескопа. Если осциллограммы сосответствуют норме, возможна потеря эмиссии кинескопа. В этом случае некоторый эффект даст изменение режимов работы кинескопа и в крайнем случае, увеличение напряжения накала ЭЛТ.
Хотя, вероятно, проблема просто в неисправном окисидном конденсаторе.
С уважением, Алексей.
23.01.2007, 19:22
Честно скажу я не силен в электронике, но думаю здесь как раз потеря эмиссии. Можно поподробнее про изменение режимов работы кинескопа и увеличение напряжения накала ЭЛТ.
На стареньких мониторах на ТВС переменник был для увеличения анодного напряжения, а здесь нет.
Владимир.
23.01.2007, 22:16
Сообщение от bigus
Владимир.
Можно попытатся увеличить размах сигналов RGB.
Увеличение напряжения накала может производится следующим образом. Как правило накал ЭЛТ снимается со специальной обмотки строчного трансформатора. На сердечник данного трансформатора, наматывается дополнительная обмотка, подключаемая, соблюдая фазировку, последовательно с основной. Начните с увеличения напряжения на 0.1-0.2 В.
24.01.2007, 14:53
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Обычно присутствует регулятор ток пушек. Чёткой локализации нет, но регулятор есто... он ен может не есть.
19.02.2007, 16:09
А как пропала яркость?
Сразу или постепенно, кинескопы эмиссию не сразу теряют...
22.02.2007, 10:03
bigus: я на своей соньке подкрутил яркость через инженерное меню. Попробуй тоже с ним поиграться..там помимо яркости могут быть еще разные полезные вещи (как войти в него ищи в гугле, или потыкай кнопки на морде наугад, обычно это делается так: выключается питание моника, зажимается и удерживаются 2-3 клавиши на морде и включается питание. На Филипсах например это +,- и ОК).
24.02.2007, 02:39
Конечно постепенно.
Спасибо за совет попробую поискать инж. меню.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
