23.01.2007, 18:37
Сказал спасибо: 351
Создание частотомера на PIC16F84A,пробелема
написал программу на частотомер измерение за 0,1 сек частоты подаваемую на пик,предел 100 кгц,собрал схему в протеусе не считает у меня,просмотрел регистр option нормально,поставил на вход вывод RA4/TOCKI,не пойму почему не счета
может кто поможет,проект для протеуса
Прикрепленный файл: 1127531.rar
23.01.2007, 22:49
Попробуй между генератором и pic поставить инвертор.
Схема работоспособная.
23.01.2007, 23:34
Сказал спасибо: 351
ты проверял в протеусе? попробую поставлю
24.01.2007, 09:44
Сказал спасибо: 351
ЗАРАБОТАЛО,ЗАПИВАЛ В РЕГИСТР OPTION B'00101111' ,УБРАЛ ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ СО ВХОДА ТАЙМЕРА TMR0,НО В ПРОТЕУСЕ НЕ ХОЧЕТ СЧИТАТЬ ИМПУЛЬСЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА,КЛЮЧ СТАВИШ СРАБАТЫВАЕТ ПИК,ПРИ РАЗМЫКАНИИ ЗАМЫКАНИИ,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПОЧЕМУ ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ С ПИКОМ (ИЛИ МОЖНО КАКОЙ ДРУГОЙ ГЕНЕРАТОР ВЗЯТЬ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПРОТЕУСА)
24.01.2007, 10:18
Сказал спасибо: 351
все сделал,доробатал немного,через развязыващий транзистор сделал на вход пика,соберу проверю реально,спасибо мне
кто подскажет делители частоты?,чтоб измерять большую частоту,можно и на пике сделать но надо больше индикаторов и программу дописывать
если кому надо вот проект мой,инвертор можно убрать и подобрать делитель на транзистор по базе
Прикрепленный файл: 1601393.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
