17.03.2011, 23:20
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Bad Magic Number
У меня в одном девайсе, судя по всему слетел Kernel uLinux'a. U-boot живой, и при ресете выдает заголовок темы. Обшарил зело инета, что это за хрень, и каково ее происхждение и этимология, внятного ответа так и не нашел.
Линуксоиды - отзовитесь.
17.03.2011, 23:23
Сказал спасибо: 936
Re: Bad Magic Number
Сообщение от Kabron
в одном девайсе
А подробней ?
Осторожно , злой кот
17.03.2011, 23:38
Сказал спасибо: 698
Да не суть особо важно - SNMP адаптер нашей конторы, сбацан на Coldfire V2 или 4 щас не помню каком.
Я к тому что постов похожих до ... а объяснений внятных 0.
18.03.2011, 02:37
Приветствую!
По моим воспоминаниям, это сообщение загрузчика (или монтировщика файловой системы) о порче метки типа файловой системы (именно она иногда зовется "magic number") или несоответствии формата загружаемого файла(определяемого также по "magic number"). Обычно происходит при повреждении таблицы распределения диска или самого диска (или другого монтируемого или загружаемого устройства).
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
Без знания конкретного устройства и момента появления сообщения, диагностика невозможна (например, у CISCO после такого сообщения нужно было из RomMon'а форматировать флеш и восстанавливать систему - если не проходило - замена флеша).
С уважением,
Михаил
18.03.2011, 08:58
Сказал спасибо: 698
Проясняется. На сотню адаптеров попадается пара таких гадких утят. Загрузка не идет дальше U-Boot'a. Заметил сначала несовпадение переменных окружения с исправными приборами. После коррекции стал получать бэд мэджик в ответ на reset. Память и флеш в порядке, проверял прошивая ядро от другой модели. Проблема в том что F/W update делается по tftp, а сами прошивки разделены на F/W и OS и упакованы в pkg. U-boot же по TFTP или СОМ порту принимает только бинарники. Опять же не нашел описания pkg(везде написано что это типа скрипт, но в моем случае - хрен то). В заголовке файла есть строчка cramfs - образ файловой системы. Т.е. если я смогу из pkg сделать bin, проблему можно считать решенной.
18.03.2011, 09:42
Сказал спасибо: 698
Вообще, все это смахивает на тайный язык средневековых алхимиков, который наследуется на генетическом уровне.
Или сидел как-то Магнус Дамм и чесал репу: что же написать на эту кучу эксепшенов?
Хрен знает, напишу Bad Magic. Уж больно на ить твою мать похоже.
Без Дэна Брауна не разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
