26.01.2007, 21:01
Поломка мобильника Samsung SGH-A800
Приветсвую всех участников форума!
Произошел такой казус ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) с телом - на него была пролита вода, в это время он работал, после чего отключился. Далее при подсоединении батареии (без нажатия клавиши включения аппарата) загорается подсветка внешнего дисплея. Никакой информации на нем не отображается. При складывании - раскладывании телефона подсветка то теряется, то появляется снова. Основной дисплей не работает вообще. При нажатии на кнопку включения тажкже начинает работать посветка внешнего дисплея и индикатор светового сигнала сервиса (в момент удержания клавиши). При нажатии некоторых других клавиш на короткое время вспыхивает посветка внешнего дисплея.
Телефон никаких функций не выполняет.
Прошу ,по возможности, скорейшего совета у спецов, знакомых с подобными поломками.
27.01.2007, 01:21
Re: Поломка мобильника Samsung SGH-A800
Сообщение от alxvl
Произошел такой казус с телом - на него была пролита вода, в это время он работал, после чего отключился. Далее при подсоединении батареии (без нажатия клавиши включения аппарата) загорается подсветка внешнего дисплея. Никакой информации на нем не отображается. При складывании - раскладывании телефона подсветка то теряется, то появляется снова. Основной дисплей не работает вообще. При нажатии на кнопку включения тажкже начинает работать посветка внешнего дисплея и индикатор светового сигнала сервиса (в момент удержания клавиши). При нажатии некоторых других клавиш на короткое время вспыхивает посветка внешнего дисплея.
Вскройте телефон и осмотрите многослойную печатную плату. Особое внимание обратите на гибкие ПП, на которых, вероятно выполнена клавиатура, включая подсветку. Скорее всего, за счет процесса электролиза у Вас повреждения печатного монтажа.
С уважением, Алексей.
27.01.2007, 07:14
На печатной плате при внешнем осномтре не обнаружено ничего подозрительного, нет особо заметных окислов, разрушений дорожек, по крайней мере в тех местах где это можно разглядеть.
27.01.2007, 12:58
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
При попадании воды в РАБОТАЮЩИЙ аппарат возникают идеальные условия для возникновения коррозии. Я и сам видел большое количество таких утопленников (особенно после больших праздников). Поэтому, в случае попадания воды в аппарат первым делом нужно выключить трубку и извлечь аккумулятор. Затем тщательно просушить аппарат. В Вашем случае можно попытаться промыть плату и остальные элементы спиртом с использованием кисточки. Иногда помогает. В любом случае нужно прверить ток потребления прибора в выключенном состоянии. Если он больше нуля, тогда увы...
Удачи!
27.01.2007, 14:22
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
редкий телефон во включенном состоянии доплывёт до середины Днепра
думаю просушка вам уже не поможет и проще вам будет обратится в сервис. так как от КЗ в мобилках сгорает не только выходной каскад усиления но и сами контролеры.
желаю удачи
27.01.2007, 15:17
Сообщение от Grey_Cat
В мобильном телефоне, ток в выключенном состоянии не всегда равен нулю, поскольку часть схемы аппарата продолжает работу.
29.01.2007, 16:12
К моему большому сожалению промывка плат телефона спиртом не дала ожидаемого результата. Единственное что пропала подсветка внешнего дисплея, которая появлялась при подсоединении батареи.
Благодарю всех за советы!
30.01.2007, 10:48
Да какая нах промывка)))Тут реболинг нужен.Если есть фен то перекатывай проц ну вообщем на что воду пролил.Хотя ето самсунг там всё на компаунде так ,что лучше не суваться и отдать в ремонт.
30.01.2007, 17:51
Просто это самый легкий вариант. Почему бы не поробовать. Бывает, как я понял и после промывки телефоны начинали работать.
04.02.2007, 01:26
3! штуки нокии отремонтировал с такой бедой.
1- сказали что просто невключаетса, открыл, вижу гарь, спиртом протер, щаработала! ток подсветки пару диодов не горит. Признались- малой под себя в горщок кинул..
2- утопленна в водке. паленой, гр- 25-30.
таж ботва ток все идиально, ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ПЛАТЫ СПИРТОМ!
3- Выкинута заборт лодки в реку дон и пойманая по локоть в пучине речной. Быстровытащеный ак + промыва спиртом спосла ситуацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
