27.01.2007, 07:25
Сказал спасибо: 15
Помогите с Philips Aloris
Привет всем.
Philips Aloris TD5100 - радиотелефор, в трубке гдето отходит контакт и виснет все пока не вытянеш аккамулятор.
Канешно хотелось - бы увидеть схему но закрадываются подозрения, что таковой не существует.
В трубке стоит проц (наверное проц) моторолла, на нем написано это:
ZC99356CFU
MDCT1108
CG35N
HLKZ9701 ,
хотелось бы поточней знать, чо такое... или же где здесь название микросхемы, по которому искать (хотя искал по всем)
И еще, изначально в телефоне стоял Ni-Cd аккум., ему обизательно такойже ставить
Заранее спасибо.
29.01.2007, 06:35
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
иди... в поиск "TD5100"
проц - ZC99356, зачем бы это тебе?
батарейки лучше родного типа, и близкой ёмкости, если в менюшках оно не задаётся явным образом
30.01.2007, 02:40
Сказал спасибо: 15
Раскажу о проблеме по подробней:
При перегибании платы останавливается тактовый генератор этого самого ЦПУ. Трубка продолжает работать, но жизнь для нее замирает, замирает время на дисплее, и вся иная индикация. Отпустил плату все пошло дальше, замигало, засчитало как ни вчем не бывало.
Прогрел я ЦПУ феном, вроде всьо как надо, с флюсиком нормальным (RMA-233). Включил было, заработал, но теперь в другую сторону перегибаеш - виснет.
Хотел было осцылографом насчупать генерацию, но при касании щупом к кварцу, генерация тухнет (естественно). На примере ПИКов знаю что у них есть некий выход генерации пропущеныей через ОУ. Может и здеся чето есть.
Даташита на проц нету....нигде.
31.01.2007, 09:50
Одна из ножек кварца низкоомный выход, другая - высокоомный вход.
31.01.2007, 18:31
Сообщение от suvuyEL
Вероятно Вы имеете дело с микротрещинами печатного монтажа или дефектами метализации переходных отверстий. Неисправность трудноустранима. Попробуйте осмотреть ПП с использованием оптики.
С уважением, Алексей.
01.02.2007, 08:42
Сказал спасибо: 15
Вроде как нашел, в чем проблема.
Как я уже говорил, пропадает генерация тактовой частоты. Начал все подряд перепаивать. Добрался до кварца (повидимому кварца). Во время отпайки произошло это.: (рисунок)
Видимо и вис он изза кварца.
А можно место него поставить другой кварц с близкой к нему частотой, и в базу тоже (там на проце такой же стоит)?? В месных магазинах мне такой не найти, да и заказать врятли удастся.
И воще зачем у кварца средний отвод?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01022007/3306725.JPG)
01.02.2007, 08:45
Сказал спасибо: 15
И лицевая сторона.
А как отослать в одном сообцении сразу два рисунка?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01022007/8518002.JPG)
01.02.2007, 09:23
Может экран какой?
Было дело, заменял подобный кварец на обыкновенный двухногий. Заработало.
01.02.2007, 09:39
Сказал спасибо: 15
Точно, сто пудов дело было в кварце. Выпаял с базы, поставил в трубу, все работает ничего не виснет.
Так значит можно попробовать поставить обыкновенный..
Наверное и в правде средняя нога - экран, вот даже на старом железе обычные двуногие кварцы лежат на плате и еще сверху корпус кварца припаян на общий провод.
Буду пробовать... Напишу результат..
01.02.2007, 13:27
Re: Помогите с Philips Aloris
MC68HC05B16
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
