28.01.2007, 23:43
помогите с глушилкой, точнее с глючилкой!
Здравствуйте уважемые коллеги! Я открывал на форуме тему «Достали соседи,блин», (а они действительно достали), один уважаемый человек
Подкинул ссылку где эта тема всячески обсуждалась (вообще испытываю гордость, предлагали всякое, от обмазывания щитка экскриментами до влияния на соседей резанансной частотой мозка 8 Гц). Но для борьбы с соседями я выбрал , на мой взгляд очень изысканный способ-я хочу чтобы Его аппаратура не жужжала, не скрипела а очень изыскано глючила, своево рода легкое присутствие полтергейста!
Есть очень уважаемые люди которые всколзь обмолвились о таком способе:
«joogorden
Помню лет 10 назад слышал от товарища про статью в интернете про глушилку компьютеров и другой цифровой техники с помощью двух последовательно соединеных катушек зажигания с растояния порядка пяти метров. Только непомню что за источник питания там был применен и какой там был излучатель.
А было бы даже очень круто сделать типа гипербалоида, узконаправленного невидемого излучателя на большие растояния. Направил на соседний дом и нет электроники и дискотеки.»
«ALEX__A
Для этого необходимо изготовить высоковольтный разрядник с широким (30-50 мм. и более) искровым промежутком. За основу может быть взята безконтактная ситема зажигания легкового автомобиля.
Изменяя частоту следования высоковольтных импульсов и их энергию, разместив устройство на минимальном расстоянии от музыкального центра, Вам, вероятно, удастся осуществлять сброс процессора ( или иных микросхем) или вызвать некорректную работу (временный отказ) цифровой части музыкального центра.
Для проверки эффективности того или иного метода, используйте любой доступный Вам музыкальный центр.»»
Ну а я в силу своей тупости не знаю как это сделать. Посоветовался с преподавателем по микроконтроллерной технике, он сказал что это реально, но лучше использовать «релаксационный генератор».Я опять полазил по инету и нашол только рефераты про эти генераторы.
В общем что делать не знаю, если есть у кого какие соображения….Буду очень рад почитать.
29.01.2007, 06:47
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
релаксационный генератор - генератор гармонический (синусоиды), видимо препод имел в виду облучение соседской аппаратуры мощным узкополосным излучением.
Применив направленную антену и развив в ней достаточную плотность энергии можно добиться эффекта микроволновки. Чушь, дистанционно люди неплохо убеждаются из пистолета, газового, например
31.01.2007, 05:00
Re: помогите с глушилкой, точнее с глючилкой!
Сообщение от velldio
«joogorden
«ALEX__A
Для сборки описанного мною разрядника Вам потребуется стандартная катушка зажигания от безконтактной электронной системы зажигания а/м, коммутатор ЭСЗ, и генератор прямоугольных импульсов, собранный по классической схеме с регулировкой длительности импульсов и частоты их следования (собирается на одной логической микросхеме). Используя типовую схему включения данных элементов Вы получите устройство искрообразования. Используя данные блоки не следует превышать величину искрового промежутка более чем 20 мм. во избежании выхода из строя оконечного транзистора коммутатора. Возможно реализация и более значительных искровых промежутков, доработав оконечный каскад коммутатора.
С уважением, Алексей.
31.01.2007, 21:43
Спасибо Алексей что разЪяснили.Буду пытаться делать.Только у меня вопрос , если я сделаю эту штуку, нужно ли както экранироваться отне , или это безвредно?
01.02.2007, 00:47
Вам необходимо соблюдать правила электробезопасности, поскольку напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания достигает 25 кВ. С точки зрения электромагнитных полей, данное устройство опасности не представляет.
02.02.2007, 15:06
глушители частоты
на сколько реально сделать глушилку на базе мобильника, чтобы она глушила блютуз-гарнитуры?
06.02.2007, 14:38
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В области высоких напряжений и частот я не крупный специалист, однако, читая про изготовление катушки Тесла, отметил для себя ссылку на то, что не рекомендуется это устройство испытывать рядом с электрорадиооборудованием, особенно работающим. Кака может с этим оборудованием произойти. От катушки (трансформатора) Тесла искры по полтора метра получаются и поле электромагнитное. Всё в совокупности приводит к выходу из строя электроники.
Вариант номер два. На правах рекламы. Электромагнитный импульс от ядерного взрыва гарантированно обеспечит Вам тишину и спокойствие в Вашем городе. Непревзойдённый эффект уменьшения громкости близлежащих дискотек на ближайшие 20-30 лет!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
