01.02.2007, 23:19
bsf & bsf в PIC12F675
Подскажите пожалуйста,при каких
настройках второй bsf(bcf) не будет затерать первый:
bsf GPIO,4;00010000
bsf GPIO,5;00100000 ?
можно ли получить 00110000 ?
01.02.2007, 23:24
Re: bsf & bsf в PIC12F675
Сообщение от waiting
можно, так и будет.
01.02.2007, 23:34
А у меня второй затерает первый...
Как же сделать чтоб не затерал?
02.02.2007, 01:58
Сказал спасибо: 936
Эта проблема описана в errata и в книги Яценкова.
Завтра(уже сегодя вечером) время будет выложу скан.
Есть заморочки с последовательным использованием этих комманд.
Лучше выводи весь порт сразу, через маску.
02.02.2007, 12:15
чтобы не происходило затираний, ставь между командами, работающими с битами ПОРТА команду NOP .
т.е. :
bsf xxxxxxxx
nop
bsf xxxxxxxx
Попробуй.
02.02.2007, 12:24
P.S. Возможно, понадобится два NOP, точно не помню.
02.02.2007, 15:57
Мне NOP не помогает...
Сделал так
bsf 0x028,5 ;0x028 дублирует GPIO
movf 0x028,0
movwf GPIO
Всё работает как надо!
В W передавать GPIO не получается (младший бит не передаётся)
Пока додумался до этого:
Использовать дублирующий регистр для изменения состояния портов(выходов)
и потом передавать всё разом в GPIO
02.02.2007, 16:05
И ещё,
подскажите как изменить масштаб оси Y
в GRAPHS(DIGITAL) в Протеусе?
Edit Graph-›Set Y Scales у меня не активно(серое)
Options-›Set Y Scales тоже
Сильно уж мелко всё...
02.02.2007, 17:58
Немножко неэкономно, но работает на 100
При больших скоростях такта и значителной емкости к ноге получается, что bsf GPIO,4 просто не успевает сработать.
bsf GPIO,5 читает порт с GPIO,4 все еще находящемся в состоянии 0, модифицирует GPIO,5 и обратно заносит в порт. В итоге GPIO,4 стоит на 0. [/b]
Удачи!
02.05.2007, 16:57
Прошу помощи!! Вообщем дела такое есть НЕХ для PIC16F877. Пытался получить АSM разными прогами, то что получал обратно в НЕХ выдавало ошибки. Вот сообственно вопрос как это сделать MPlab?? И если кто разбирается в дизассемблировании, попробуйте сделать файл, и потом проверить. Прилепил НЕХ.
Заранее, благодарен.
Прикрепленный файл: 3072022.zip
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3
a-l-e-x |
1 |
25.10.2007 11:55 |
Keil & LPC2103 & Proteus
voofer |
1 |
05.10.2007 15:07 |
pic12f675
Faworit |
27 |
01.06.2007 17:51 |
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C)
dosikus |
22 |
09.10.2006 10:16 |
I2C & LCD & LPT ??
AnB |
4 |
06.07.2005 23:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
