20.03.2011, 22:43
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Адаптер 24СХХ для PICkit 2 только читает, в чём причина?
Может у кого работает адаптер 24СХХ под PICkit 2, поделитесь схемкой подключения.
Привожу по которой сделал я, только читает, изменял номинал резистора, не помогает.
20.03.2011, 22:48
Сказал спасибо: 116
Re: Адаптер 24СХХ для PICkit 2 только читает, в чём причина?
Clock тоже подтяните.
20.03.2011, 22:50
К +5В через какое сопротивление?
20.03.2011, 22:51
Сказал спасибо: 116
Такое же как и Data.
20.03.2011, 23:11
Ребята Спасибо большое! Подтянул Vcc к 6му копыту, всё заработало!!!
20.03.2011, 23:55
Наверно будет продолжение в теме, епромина в дипе стала работать нормально, а в соике такие результаты как и были, то есть не пишется, не трётся, только читается.
20.03.2011, 23:58
Сказал спасибо: 116
Поставьте оба сопротивления по 10 кОм.
21.03.2011, 00:11
Поменял на 2 по 10кОм, ничего не изменилось, хотя оболочка при стирании пишет что стёрла, но при чтении дамп остаётся на месте, как было и раньше. Приперезапуске оболочки пишет ошибку при стирании i2C BUS Error ( NO Acknowledge) - Aborted
Последний раз редактировалось Adusik; 21.03.2011 в 00:15.
21.03.2011, 00:17
Сказал спасибо: 116
Всё там должно работать, других чудес там нет.
Если у вас самопальный PICKit2, проверьте наличие 4,7 кОм на 4-ом и 5-ом контактах разъёма на землю (см. схему PICKit2).
21.03.2011, 00:18
Проггер у меня оригинальный от Микрочипа
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
