21.03.2011, 15:12
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
DC\DC преобразователь
Собираю ШИМ преобразователь для питания мощного светодиода. Напряжение батареи 14.8 вольт, КПД получился 81%, маловато, а если я сделаю напряжение 7.4 воль может быть КПД будет выше ? Разброс же меньше будет между входным и выходным напряжением.
21.03.2011, 16:40
Re: DC\DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
Чисто теоритически - повысится
21.03.2011, 18:18
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а схема своя или драйвер готовый?
схему бы посмотреть
21.03.2011, 22:11
Сказал спасибо: 429
Re: DC\DC преобразователь
Сообщение от putmannn
Стоп-стоп! Вы что, делаете преобразователь/стабилизатор напряжения??? Так светодиодам же нужно стабилизировать ТОК! Отсюда и КПД может быть малым.
22.03.2011, 10:36
Сказал спасибо: 339
Пока нет контроля тока и 1 канал только (HIN)
22.03.2011, 10:41
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
наоборот - ниже. Чем больше разница вх/вых напряжения - тем выше КПД
так работать не будет. Нужно 2 независимых верхних драйвера, на рисунке - верхний и нижний.
22.03.2011, 10:49
Сказал спасибо: 339
Сообщение от qwerky
=) вот и говорю 1 канал... искал в таком корпусе 2 канальную, так и не нашел для n-канальных...
Присмотрел MAX15054. Как думаете этот драйвер подойдёт для моей схемы ?
Последний раз редактировалось putmannn; 22.03.2011 в 10:52.
22.03.2011, 10:55
Сказал спасибо: 339
Сообщение от qwerky
Не понимаю почему ниже ? Можете объяснить ?
22.03.2011, 11:43
экзотика - напр. LTC1155,1255
меньший средний ток ключа и диода - меньше потери
22.03.2011, 12:08
Сказал спасибо: 339
Сообщение от qwerky
Еще вопрос, у меня кпд 81% с китайским дросселем, а если сам наматываю на ферритовую чашку диаметром примерно 18 мм. 8-9 витков медного провода 1.5 мм. диаметра, то получается 86% кпд, но это громоздко. Подскажите может есть меньшие по габаритам но с хорошими характеристиками дроссели ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
