21.03.2011, 20:56
Нужна схема светодиодной подсветки
Вобщем есть у меня микроскоп и пакетик с 20 штуками светодиодов - белые, 20мА, 5000 лм.
Думаю, как то, построить, что бы светлее под обьективом было видеть место пайки мелких микросхем.
Наверное схемы должны быть везде таких изделий широкосовещены. А может наоборот они все коммерческие?
Задача как бы не сложная в целом - но хотелось бы узнать мнение людей уже "тыркавшихся" в эту стену.
21.03.2011, 21:02
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Нужна схема светодиодной подсветки.
Сообщение от prisma2011
белый значит 3.5в * 20мА = 70мВт, 20шт * 70мВт = 1,4Вт
допустим они оооочень крутые и дают целых 130лм/Вт, а значит 130лм/Вт*1,4Вт=182лм
реально там и 100лм не будет
зачем обманули в 5000/100=50раз?
21.03.2011, 21:11
Сообщение от igel_izh2126
зачем обманули
Точно. Сейчас в квитанцию глянул - там 5000 мкд.
Четто меня переклинило - чиаю одно а пишу соывсем другое.
Вам зачот!
21.03.2011, 21:13
А как тут исправить ошибки в предыдущем посту?
21.03.2011, 21:13
Какая может быть схема? Соединяйте последовательно по 2...5 штук (смотря какое имеется напряжение) и цепочки через резисторы параллельно, подключайте питание и радуйтесь
Фото микроскопа и где вы хотите расположить подсветку, какой источник питания (напряжение) имеется
21.03.2011, 21:22
Сообщение от niXto
Буду чтонибудь городить самопальное.
Есть сетевой адаптер в наличии - 5B, 2А. От точки доступа дохлой. Можно к нему ключевой стабилизатор на микросхеме приделать, что бы напряжения поднять - вольт до 15. А там штуки по 4 последовательно светодиоды и резистор.
Это как вариант, из того что есть под рукой.
21.03.2011, 21:31
Сказал спасибо: 57
я ж уже посчитал, что надо всего 1.4вт
у вас уже есть 10вт - с большим запасом
если драйвер с шим, то прям на 5в вешать и кпд будет хорошее, греться ничего не будет
если драйвера нет и нагрев не пугает, то можно все параллельно: 20мА*20шт=400мА
(5в-3,5в)/0,4=3,75ом
итого нужен гасящий резистор 3,75ом мощностью 0,4А*(5в-3,5в)=0,6вт - не так и много
или можно 2 резистора по 7,5ом или что совсем уж реально добыть 4 по 15ом каждый мощностью › 0,15вт
21.03.2011, 21:39
А свету будет достаточно?
Я вот видел подсветки продают по 48 диодов и более, хотя не помню характеристики - они там все разные.
Вот эти 1.4 ватта светодиодные, чему будут эквивалентны по освещенности - как 10 Вт лампа накаливания?
Питают светодиоды еще импульсами бывает - может при этом освещенность увеличивается?
21.03.2011, 21:46
Сказал спасибо: 57
если не сильно хреновые светодиоды, то дадут люмен 80, это примерно 8вт лампа накаливания
комнату не осветить, но как локальная подсветка вполне сойдет, хотя свету много не бывает
у таких диодов обычно проблема с рассеиванием, они светят пучком и как 20шт распределить, чтобы ровно светило?
попробовать то недолго, резисторы лучше побольше, пересчитайте из расчета хотя б 17мА, а то на максимуме неизвестно сколько протянут
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
21.03.2011, 21:49
ОК. Завтра попробую. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
