24.03.2011, 18:45
Принтер Xerox Phaser 3100MPF
Не подскажите как перепрошить принтер Xerox Phaser 3100MPF. Отказывается печатать.
24.03.2011, 22:15
Сказал спасибо: 919
Re: Принтер Xerox Phaser 3100MPF
Если речь идет про картридж, то там обычная eeprom на шине i2c. Маркировка 24с04. На картридже 4 контакта - VCC,SDA,SCL,GND. Они даже подписаны, если платку с чипом вынуть.
24.03.2011, 22:48
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Easyrider83, глубоко ошибаешься. На картриджах только пустое место есть под чип (как вытащил слева), также нету в самом аппарате контактов. Активация нового производится при помощи чип карты которую надо всунуть в щель под кнопками управления. А расчиповка аппарата без карты http://www.ots45.ru/support/xerox3100.html (флэш надо отпаивать).
24.03.2011, 23:01
Да, и еще вопрос могу я прошить EEPROM данного принтера программатором AS2M?
24.03.2011, 23:23
Сказал спасибо: 100
Скорее нет, STK200/300 + лошадка.
24.03.2011, 23:33
Сказал спасибо: 919
alx25v, понял, спасибо.
09.04.2011, 02:06
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
05.11.2011, 19:12
Прежде чем курочить аппарат (это касается не только Ксерокса 3100, но вообще любого аппарата), тщательно все обдумайте: что Вы будете делать, в какой последовательности и зачем и, самое главное: что Вы будете делать, если все пойдет не так, как задумано.
Снятие блокировки по тонеру
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
