02.04.2011, 22:34
Сказал спасибо: 470
At91sam7s256 и самба
Здравствуйте уважаемые! Пытаясь прошить мк через встроеный загрузчик и программу "самва" но почему то не как не хочет устанавливаться драйвер... Винда хр мк исключительно как неизвестное устройство. Делаю так замыкаю сигнал тест на 3.3в, удерживая подключаю к усб, сразу винда мол не знаю такого устройства. Жду 15сек. Отключаю, опять в усб и тишина, драйвер не ставится... Поделитесь опытом, подобного шаманства?!
02.04.2011, 22:40
Re: At91sam7s256 и самба
1 - замкнуть ERASE при включенном питании на 1 секунду.
2 - отключить плату, замкнуть тест, включить питание и подождать 20 секунд. Отключить питание.
3 Разомкнуть тест, включить и должно найтись новое устройство и установится его драйвера.
02.04.2011, 22:54
Сказал спасибо: 470
Спасибо, сейчас попробую! А где оно это спасибо то блин? Ведь было же
03.04.2011, 01:31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Если не поможет, еще попробуй отключить на время внешние ЮСБ накопители и прочее, если они есть...
У меня такое было.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
