05.02.2007, 16:15
#1
Сказал спасибо: 698
IAR AVR: Debug - OK, Release - Error ???
Проц: Atmega169
Компилер: IAR AVR V4.21A
Код: пример из Atmel AN244: AVR UART as ANSI Terminal Interface.
Проблема: при компилировании в Debug mode все компилится и работает в железе (AVRBUTTERFLY).
В Release mode с точно такими же настройками выдает:
"Error[Pe020]: identifier "TXEN0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 92
Error[Pe020]: identifier "RXEN0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 92
Error[Pe020]: identifier "UDRE0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 105
Error[Pe020]: identifier "RXC0" is undefined C:AVRIAR SystemsProjTerminalTerminalDriver.c 116
Кто нибудь сталкивался?
05.02.2007, 16:37
#2
Сказал спасибо: 698
Solved
SOLVED!
Поставил галочку (видимо проморгал):
"Enable bit definitions in I/O-include files"
Какому умнику пришло в голову такую опцию заводить?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
