07.04.2011, 22:43
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
1 Апреля-никому не верить....или верить?
Сегодня принесли квитанцию по оплате за электроэнергию.Выписана 1 апреля.Смотрим фото квитанции.Мой счётчик больше 1000Квт не должен показывать,а у них он показал 2003.Теперь нужно идти к дядям и тётям разбираться,во пошутили.Ну и вырезка из нета как подсчитывать при таком счётчике.
07.04.2011, 23:13
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: 1 Апреля-никому не верить....или верить?
Сообщение от alexander3311
Везет же некоторым с таким счетчиком... У меня этой зимой чуть больше 1000 кВт и получалось... (((( Но на счетчике 5 целых разрядов....))))
07.04.2011, 23:18
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Shov
больше 1000 кВт
1 Мвт ??? у Вас плавильная печь на дому ?
07.04.2011, 23:21
Сказал спасибо: 22
А тут только 3 целых разрядов,и то делают ошибки.А если бы было 5?Такой Счётчик.
07.04.2011, 23:24
Сказал спасибо: 22
Сообщение от E_C_C
Нету у меня плавильной печи.Это квартира.
07.04.2011, 23:42
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Правильно квитанцию принесли, он считать должен до 9999kWt*h, самому легко это проверить. На цифру, что отделена, особо обращать внимание не надо, паспорт надо читать на прибор. У меня два разных счетчика , с отделенными квадратами цифрами, но показывают целые киловатт*часы.
08.04.2011, 08:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от lyk
Правильно квитанцию принесли, он считать должен до 9999kWt*. паспорт надо читать на прибор.
Если у Вас есть паспорт на СО-2,выложите для меня.Хотя бы на почту.В сети не нашел.(alexander3311(собака)rambler.ru)
Счетчик был на проверке,как раз год назад.Март 2010г.
Последний раз редактировалось alexander3311; 08.04.2011 в 08:26.
Причина: .
08.04.2011, 08:59
Сообщение от E_C_C
Пару калориферов работало почти постоянно - центральное отопление не очень комфортно греет....((((
08.04.2011, 15:54
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Shov
Не- пару болеров, два компа почти не выключаются,и Прочее.Подсчет почти за два месяца.
08.04.2011, 15:58
Сказал спасибо: 40
С паспортом не смогу помочь, но он Вам и не нужен. Чтобы определить что считает последняя цифра десятые или целые KW*h надо подключить нагрузку и определить. Допустим Вы включили печку c P = 1 KW. За 1 час на счетчике, в случае если это десятые, цифры должны перекрутиться на один полный оборот и перебросить следующую. Если же это целые KW*h, то показания должны измениться всего на одну цифру. Вот и вся арифметика.
Напишите потом что получилось, счетчиков которые считают всего до 1000 KW*h встречать не приходилось
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
