Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 10.04.2011, 10:53
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Как указать толщину проводников в ARES ?
Здравствуйте, в факе не нашел, или не углядел, если что простите.
Те проводники которые обозначены в ISIS как GND и POWER рисуются в ARES широкими соединениями, остальные обычными. А как указать чтобы и другие тоже широкими рисовались ?
На рисунке показаны стрелкой контактные площадки от которых должны быть широкие дорожки, в ручную их расширять не удобно, приходится двигать все остальные. Может есть способ присваивания обычным связям статус земляных или питания без связи с питанием или землёй ?
putmannn вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 11:20
oleg_harp
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
oleg_harp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как указать толщину проводников в ARES ?
В Ares Design Rule Manager -› Net Classes -› Выбираете свой класс (Power или Signal) и задаёте параметры.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 11:33
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сообщение от oleg_harp Посмотреть сообщение
Я уже задал для POWER - 60, SIGNAL - 25. Это видно на прикреплённом рисунке.
Нужно чтобы дорожки от 2 и 3 ноги Q1 (ЯВЛЯЮТСЯ СИГНАЛЬНЫМИ) были такой же толщины что и связи POWER.
Как сделать чтобы ARES сам их рисовал широкими ?
putmannn вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 12:28
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
В FAQ нет, но уже несколько раз отвечал в ISIS нужным проводникам приделываем Label следующего содержания: CLASS=чего то там. После трансляции в ARES этот класс чего то там появится в Design Rule Manager -› Net Classes и можете задавать этим проводникам нужную ширину хоть с полплаты.
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 12:32
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Спасибо !!!
Последний раз редактировалось putmannn; 10.04.2011 в 13:24.
putmannn вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 13:52
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Что-то вы кривите душой, или делаете не так. Все должно работать как на картинках.
Миниатюры:
ID:	20390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20391   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 14:24
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Заработало как только я чуть-чуть раздвинул детали в стороны, до этого им видимо не хватало места и разводились тоньше.
Хотя нет ((( 2 проводника принадлежащих к 1-му классу разной ширины рисуются.
И почему то +12 вольт и GND тоже разными, хотя должны одной.
Наверное глюк в программе. Придётся наверное другую искать программу.
Вот, все проводники развелись одной ширины, хотя в классах все три разные.
Что может быть ? Глюк программы ?
Заметил, если создать новый проект, то там всё работает.
Теперь получается всю схему перерисовывать ((( и не факт что там заработает.
Последний раз редактировалось putmannn; 10.04.2011 в 15:28.
putmannn вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
[Решено] Как в ARES залить зеленкой переходные отверстия? Kimz2k7 Proteus 1 25.12.2009 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
