Монитор ViewSonic VG1930wm. Отошел, вернулся, а верхняя треть экрана светится в 3 раза ярче остальных третей. Такое правило третей меня не обрадовало. Грань четкая, ровная. Пробовал отключать от видяхи, резетить настройки, отключать шнур питания на долго, включать без дата-кабеля.. просто при включении монитора эта треть ярко вспыхивает и гаснет.. дальше, при загрузке снова получаю картинку с пересвеченным верхом.
вопрос: что сгорело? )
PS: добавил фото сделаное в момент включения монитора. датакабель отключен. на проблемном участке картинка видна, но с пересветом.
здесь
http://monitor.net.ru/forum/benq-e90...fo-339021.html была подобная тема. с следующими комментариями.
"Ермаков Л.П. писал:
То есть виден резкий переход от засвеченной части, к темной? Если да -то стекло-не лечится.
А у меня лечилось... правда единичный случай. Была проблема в дросселе DC-DC конвертера матрицы, заменил на донора из HDD - стало всё отлично.
ЗЫ: И диод шотки там еще с утечкой был, как раз "в обвязке" этого самого дросселя."
Вопрос снимается по причине того, что монитор заработал нормально.
Мир, улучшись! )
