Непрочитано 11.04.2011, 20:08
poligon_85
Аватар для poligon_85
poligon_85 на пути к лучшему
Вопрос Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Здравствуйте. Хочу регулировать яркость светодиода в фонаре при помощи только одной кнопки.
1. Кратковременное нажатие кнопки - включение/выключение
2. Длительное удержание кнопки (во включенном состоянии) - регулировка яркости "по кругу" (от нуля до полного, от полного до нуля и т.д.). Отпустили кнопку - остались на текущей яркости. Краткое нажатие - полностью выключили. Ну думаю понятно. Так вот. Контроллер Mega8. Кварц 8 МГц. Запускаю Timer2 -› Fast PWM -› Делитель 8
Код:
for (i=0;i‹255;i++) {    //Плавно повышаем яркость
  OCR2++;
  delay_ms(20);
for (i=0;i‹255;i++) {    //Плавно понижаем яркость
  OCR2--;
  delay_ms(20);
Собственно всё работает. Плавно разгорается, плавно гаснет. Тут понятно. Дальше сижу туплю. Как привязать всё это к кнопке??? Вкл/выкл понятно:
Код:
if (PINB.0 == 0) {
  delay_ms(40);
  if (PINB.0 == 0) {
    PORTB.3^=1;
А как быть с долгим удержанием? Как его обработать??? Да ещё так чтобы при удержании OCR2 по кругу гонять 0-255-0 ?
poligon_85 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 20:55
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
Отказаться от delay и делать всё в прерываниях таймера...
кротоВ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:12
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Проверяете в таймерном прерывании (100 Гц например) нажата ли кнопка и если нажата то увеличиваете переменную счётчика (CNT например) на 1 (если не нажата››› то сбрасываем CNT = 0...если счётчик досчитал до 10 - значит "дребезга контактов" не было - а значит если ШИМ был равен нулю›››делаем его 255...и наоборот если 255 то 0. Включаем выключаем типа.
Если CNT›=100 (значит нажатие больше 1 сек)...включаем флаг регулировка яркости и разрешаем работу вашей процедуры регулировки(только без задержек, поскольку она вызывается из процедуры обработки таймера с нужной вам скоростью)...типа того...
кротоВ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:30
poligon_85
Вопрос Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
Код:
#define button PINB.0
volatile bit push = 0;
volatile unsigned char cnt = 1;
volatile bit state = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  // Reinitialize Timer 0 value
  TCNT0=0x06;          // срабатывание каждые 2 мс
  if (button == 0) {
    cnt++;
  else {
    cnt--;
  if (cnt == 15){        // подавляем дребезг 20 мс
    cnt=14;
    push = 1;
  if (cnt‹1){
    cnt=1;
    push = 0;
Код:
while (1)
        if (push == 1) {
          if (state == 0) {
            OCR2=0x1E;
            TCCR2=0x6A;  // включили ШИМ
            state = 1;
          else {
            OCR2=0x00;
            TCCR2=0x00;  // выключили ШИМ
            state = 0;
Не работает. Не отрабатывает нажатие (или через раз)
Непрочитано 11.04.2011, 21:43
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
я на днях делал:
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=528
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:47
oleg_harp
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
oleg_harp на пути к лучшему
Сообщение от poligon_85 Посмотреть сообщение
Если смотреть бегло, то Вы дребезг некорректно отрабатываете. Делайте всё в таймере, как Вам кротоВ написал.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 22:11
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Код:
    if ((button == 0) & (cnt‹200)) {//ну например так...выше 200 не поднимется
        cnt++;
    else {
        cnt = 0;//не cnt--; сбрасываем в ноль нафиг ))))
          push = 1;
     if (cnt‹1){
           push = 0;
кротоВ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 22:25
Гость
Сообщений: n/a
Если не лень, то разберётесь.
http://www.elektronika.lt/_sys/stora...ktronikaLT.zip
Непрочитано 11.04.2011, 22:31
poligon_85
Код:
volatile bit long_push = 0;
volatile unsigned int cnt = 0;
  if (button == 0) {
    cnt++;
  else {
    cnt=0;
  if ((cnt › 15) && (cnt ‹ 200)) {        // подавляем дребезг 30 мс
    cnt=0;                                // и проверяем условие короткого нажатия
    if (state) {
      OCR2=0x00;
      TCCR2=0x00;    // выключили ШИМ, остановили таймер   (выкл)
      state = 0;
    else {
      OCR2=0xFF;
      TCCR2=0x6A;    // включили ШИМ на полную, запустили таймер    (вкл)
      state = 1;
  if (cnt › 200) {   // длинное нажатие
    cnt=0;
    long_push = 1;
Чего дальше делать не соображу.
1. Где long_push сбросить?
2. Если держим очень долго, cnt может стать больше 65535. Где её сбросить?
Последний раз редактировалось poligon_85; 11.04.2011 в 22:37.
Непрочитано 11.04.2011, 22:32
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
Код:
        cnt++;
    else {
          push = 1;
     if (cnt‹1){
           push = 0;
Ан...нет...тормознул
Код:
    if (button == 0) {
         if(cnt‹200) cnt++;//ну например так...выше 200 не поднимется
    else {
          push = 1;
     if (cnt‹1){
           push = 0;
кротоВ вне форума
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
