17.02.2007, 14:43
Подключение Card Reader GO-C92FA
Кто нибудь пользовался этим устройством? У меня на мат-плате есть толко один дополнительый usb разъем а с реадера идет два шлейфа??? Если кто нибудь знает, что и как подскажите!!! Буду очень благодарен.
17.02.2007, 18:17
Сказал спасибо: 8
А что нет инструкции по подключению?
18.02.2007, 00:03
К сожалению нет ... продавался просто в пакете??? Там два разема на шлейфах 9 пин типа под usb на материнку и больше ничего!?!? Просмотрел материнки на 3х компах а там только по одному дополнительному разъему? Может он подключается через какую нибудь плату? Инстукции нет... я недоумении!!! Если кто может знает об этом устройстве.. буду очень признателен!!!
18.02.2007, 14:09
Сказал спасибо: 8
18.02.2007, 14:34
Администратор
Сказал спасибо: 497
2-ой - это 1394 FireWire. Если на плате нет его разъема, либо нету внешнего контроллера - просто не подключайте его.
19.02.2007, 00:10
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто нашел время и желание мне помочь!!! Подсоединил только usb а второй шлейф отключил. У меня фотоаппарат олимпус fe 130 и к нему купил память olimpus SD 1gb. Ридер с трудом читает... причем как я замети вначале быстро а потом тормоза... ужасные??? "сообщение системы-превышение времени выполнения операциии".С ACDSEE работает чуть лучше. Какой софт тут можно применить? Может какие драйверы существуют? И еще "диск защищен от записи" а я защиту в аппарате не ставил? Редактировать невозможно!!!Что можно сделать?
19.02.2007, 01:11
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от drakon
Ридер с трудом читает... причем как я заметил вначале быстро а потом тормоза...
Порт USB работает в режиме 1.1 либо медленная карта.
Сообщение от drakon
На самой карточке должен быть малюсенький переключатель - возможно он стоит в положение Lock.
19.02.2007, 01:47
Я подсоединил вместо старых шлейфов стандартный USB и пробовал на разных компах ... ситуация хоть usb2 хоть usb1.1 одинаково, причем это сохраняется и пристарых шлейфах. Я стандартный прицепил,чтоб устроство было переносным и для почти всех видов карточек.Но проверял и так и так.При подсоединении к этим же компам usb непосредственно с аппарата все просто летает.Подозрение скорее всего на ридер или для него нужны дрова, или подправить что-то в системе? Есть ли какие еще соображения? Миша спасибо, что помогаешь!У вас аська есть? Моя 224209698 может свяжемся?
20.02.2007, 21:51
Сказал спасибо: 793
Если на USB2 подключить старый длинный шлейф, то он или ругается, что к медленному порту подключено быстрое устройство, либо вообще говорит, что устройство не опознано. Причем со временем вероятность удачи падает заметно, как будто что то потихоньку дохнет. Укоротил шлейф с 2М до 0,5М- все работает сразу и на ура!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
