13.04.2011, 20:35
Подключить двигатель. Как??
Вытащил Движок из жесткого диска. Трехфазный. как его запустить?
(извеняюсь если такая тема уже была)
13.04.2011, 22:36
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Re: Подключить двигатель. Как??
В том же жестком диске есть микросхема драйвера для этого движка - его и пытайте.
14.04.2011, 14:36
Сказал спасибо: 619
Я пробовал такое.
С этими движками - засада: он должен раскручиваться только с определенным ускорением (вернее, переключение фаз должно согласовываться со скоростью диска, а не наоборот, как в нормальных движках).
Для этого внутри предусмотрены датчики Холла угла поворота, и по этим датчикам питающая микросхема (драйвер) переключает фазы.
Я дошел до того, что выпаял эту микросхему с платы винчестера и подключил, как положено в даташите. Но почему-то не заработала
От простого трехфазного генератора крутилось, если плавно наращивать частоту при старте, и крутилось очень неустойчиво.
Гимор, короч, большой.
14.04.2011, 14:59
Двигатель не трехфазный, а шаговый. Если не секрет, для чего хотите использовать его? Он же слабый.
15.04.2011, 19:16
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Тоже проводил эсперименты с запуском, ничего не разбирал, снимал только верхнюю крышку и убрал головки - запускается и через секунд 10 останавливается. Согласен, что движок слабый.
15.04.2011, 19:54
Сказал спасибо: 919
Уже была такая тема. Да половина всех начинающих программистов микроконтроллеров, если хватает ума не делать часы, начинают играться в шаговыми двигателями. Особенно с этими. Я делал схему с программируемым ускорением без контроля положения по холлу. Если ускорение было не достаточно плавным, двигатель срывался и начинал дергаться, как и положенно индуктивности в переменном поле. Бросайте вы это дело. Пустая трата времени.
Тут одни энтузиасты-водоласты уже топили компьютерное железо в ванной. Но тогда хотя бы было забавно.
15.04.2011, 22:17
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
откуда там шаговый? а главное зачем? винчестеру надо максимально равномерное вращение блинов, поэтому там трехфазный, а не 2х фазный, но шаговый точно там не нужен и его там нет
я вчерась запустил 4гб разобраный диск от питающего 4х контактного компутерного разъема, головки убраны давно - запустился, раскрутился, был остановлен пальцем, потом компутер екнулся поэтому меня отогнали от него и дальше экспериментировать не смог
а теперь очень интересно, если бы я пальцем не остановил он бы остановился через 10 сек как выше обещано?
применений кроме сделать точилку (наклеивается шкурка) не видел адекватных
17.04.2011, 03:51
Сказал спасибо: 30
Спросите у гугла про контроллер BLDC.
17.04.2011, 06:22
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Было тут, примерно год назад.
Спеши не торопясь!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
