19.02.2007, 22:56
Путаница с USART в CCS C
Хочется разобраться:
вот скажем и у PIC16F84A и у PIC16F628A в установках проекта доступна настройка RS-232.
Хотя PIC16F84A и не имеет встроенного модуля USART(?)
- ну я так понимаю передача по этому протоколу у него эмулируется программно,
но у 628-го то этот самый модуль имеется,
а никаких дополнительных меню для его настройки я не обнаружил.
Что же получается - пользоваться той же вкладкой
RS-232?
Но сдается мне что будет использоваться все та же программная эмуляция,
А как же настроить встроенный модуль USART?
19.02.2007, 23:22
Re: Путаница с USART в CCS C
Сообщение от double_dash
- неверно, модуля нет, значит нет, если хочешь использовать софтовый, пиши драйвер и подключай к проекту, или смотри папку drivers, но там только Rs485.c
RS-232?
- точно, этой вкладкой
-см выше
зы: нормальный компилятор, недочеты везде есть, а вообще, не надо пользоваться wizard'ом , ручками надо (заодно и хелп почитаешь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )!
Festina lente!
19.02.2007, 23:26
Сказал спасибо: 76
дак сгенери код да посмотри.
19.02.2007, 23:32
Сообщение от avr123-nm-ru
Вы имеете ввиду hex? чтож дельный совет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !
Festina lente!
20.02.2007, 00:15
Сообщение от ne-rad
мистика какая то выходит -
драйвера к PIC16F84A значит нет,
а связать компьютер и МК через RS232 мне все таки удалось.
Настраивал соединение через вкладку RS232...
И все работало
(ну почти все)
20.02.2007, 00:19
А по поводу хелпа...
Может у кого есть описание PIC16F628A на русском
20.02.2007, 00:45
Сообщение от ne-rad
И все работало
(ну почти все)
сорри,может я упустил (перечитываю хелп ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), к сожалению в явном виде ни где не указано, только
"When using a software RS232 (no built-in UART), the clock cannot be really slow when fast baud rates are used and cannot be really fast with slow baud rates. Experiment with the clock/baud rate values to find your limits." и
"When using parts with built-in SCI and the SCI pins are specified, the SCI will be used. If a baud rate cannot be achieved within 3% of the desired value using the current clock rate, an error will be generated. The definition of the RS232_ERRORS is as follows:
No UART:
· Bit 7 is 9th bit for 9 bit data mode (get and put).
· Bit 6 set to one indicates a put failed in float high mode.
With a UART:
· Used only by get:
· Copy of RCSTA register except:
· Bit 0 is used to indicate a parity error."
вообщем век живи - век учись, сам то я софтовый никогда не использовал
Festina lente!
20.02.2007, 00:57
заглаживаю вину
PIC16F62х http://variate.narod.ru/misc/16f62x.pdf
0:00
опоздал
Festina lente!
20.02.2007, 10:21
Нашел
"Директива #use RS232 используется для инициализации последовательного порта, работающего по стандарту RS232. Взависимости от того как заданы выводы, передачи и приёма, реализация порта может быть аппаратной или программной..."стр145 "Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров" "МК-Пресс"Киев 2006
Festina lente!
Связать 2 МК по USART
MAX1978 |
17 |
08.08.2007 19:15 |
о CCS-PICC
double_dash |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
02.03.2007 23:19 |
USART - траблы
xoxa |
0 |
19.03.2006 22:35 |
USART Tiny2313
avrastorguev |
2 |
04.03.2006 02:59 |
USART
DK |
1 |
03.09.2003 19:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
