21.02.2007, 14:12
mega16 , траблы с АЦП
народ, помогите разобраться.
мне нужно считать с датчика LM35 температуру и вывести её на 7ми сегментный динамический индикатор.
DS18*20 не предлагать!
21.02.2007, 15:28
А DS1621 можно?, а TMP03?
И в чём собственно проблема, АЦП завести?
21.02.2007, 15:32
у меня главное условие: чем дешевле, тем лучше
можно и тот и другой если по цене они меньше чем DS1820
да и с самим ДСом у меня касяк - при определении температуры приходится отключать все прерывания. а индикатору какраз они и нужны.
если поможете завести АЦП буду очень блогодарен.
PS: кварц на 4МГц
21.02.2007, 20:25
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А не проще взять для индикации МЭЛТ MT-10T7 и не заморачиваться обслуживанием динамического индикатора, да если только температуру мерять то и проц Вы не самый дешевый взяли
22.02.2007, 08:01
Сообщение от pigtail
в принципе да, проц можно и другой поставить
но! я собираюсь со временем ещё другие функции приделывать, поэтому и выбрал такой проц. а насчёт ЖК экрана надо подумать. мне главное чтобы при дневном свете было его хорошо видно
22.02.2007, 13:26
Сказал спасибо: 76
мега16 это отличный выбор. я его рекомендую.
22.02.2007, 14:23
так мне ктонибудь поможет или нет разобраться с АЦП?
22.02.2007, 15:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
А в чем проблема с ацп? Читаешь документацию, записываешь нужные значения в нужные регистры, и все работает.
вот пример, для тиньни13
ldi temp,(1‹‹mux1);+(1‹‹adlar);+(1‹‹refs0)
out admux,temp
ldi temp,(1‹‹aden);+(1‹‹adie);+(1‹‹adfr)
out adcsr,temp
sbi adcsr,adsc ; start adc for first time
26.02.2007, 08:34
а на CVAVR или ICC можно?
26.02.2007, 10:08
А чем стандартный пример(...cvavrexamplesADC8535) в самом CVAVR не устраивает?
Mega16+MMC TS1GMMC4
woroba |
3 |
10.12.2008 08:11 |
ИК приемник (траблы)
MAXvaLL |
22 |
30.03.2008 00:19 |
Mega16 + TDA7468
timrf |
10 |
31.08.2007 15:08 |
mega16 - int0 - наводка?
mel2 |
10 |
26.07.2006 08:08 |
USART - траблы
xoxa |
0 |
19.03.2006 22:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
