Сообщение от boazmey
Ребята в том и дело что с паяльником я дружу хорошо но вот в разработке схемы я не силён... (я на 100% был уверен что найду в рунете решение моей проблемы). Мне нужно именно схемное решение я не смогу сам сваять
К выводам динамика подключаете простейшее реле времени на базе RC цепочки + 1 логическая микросхема. Выпрямляете сигнал с динамика, и заряжаете им указанную цепочку.
. Готов заплатить за схему не большое вознаграждение.
Примерный вариант схемы находится в прикрепленной файле архива.
Схема работает следующим образом. Входной сигнал с динамика мобильного телефона (МТ) через конденсатор поступает на выпрямитель выполненный на диоде VD1, положительные полуволны сигнала вызова поступают на базу транзистора VT1, в результате чего на его коллекторе формируются импульсы амплитуда которых равна напряжению питания. Импульсы инвертируются элементом DD1.1 и заряжают интегрирующую цепочку R3C2, постоянная времени которой лежит в пределах двух минут. Когда напряжение на данной цепочке достигнет уровня 0,7*Uпит, на выходе DD1.2 установится логический ноль и начнется заряд C3, практически до тех пор, пока он не зарядится (время заряда примерно 1 сек.) на выходе D1.3 будет присутствовать лог.1, контакты реле будут находится в замкнутом состоянии. После зарядки конденсатора контакты реле разомкнутся.
Сопротивление R1 позволяет регулировать момент срабатывания устройства, поскольку изменяет амплитуду положительных импульсов на базе транзистора, а следовательно и длительность и количество импульсов формируемых на коллекторе VT1.
Вы можете изменить номиналы R3C2 и R4C3 подобрав необходимые Вам временные интервалы. Примерно эти интервалы можно оценить по формуле t=R*C (учитывайте расмерность - секунды = омы * фарады; 1Ф = 1000000 мкФ). Все временные интервалы в данной схеме приблизительны, поскольку зависят от той или иной мелодии, формируемой МТ в процессе вызова.
У приведенной схемы есть недостаток. Для её возврата в исходное состояние после срабатывания необходимо время. Т.е. если после 2 минутной выдержки и перезагрузки компьютера позвонить еще раз - компьютер перезагрузится за меньшее время ожидания. Время перезагрузки всегда постоянно (1 сек). Это надо учитывать при настройке схемы. Схема придет в исходное состояние за время, которое ориентировочно равно постоянной времени R3C2 - 2мин.
Элементы микросхема DD1 включены по схеме инверторов. Вы можете использовать и другие микросхемы этой серии, содержащие инверторы.
Емкости электролитические, плюсовые выводы подключены ко входам логических элементов. В цепь базы VT1 следует включить токоограничивающее сопротивление, номиналом порядка 1...10к.
С уважением, Алексей.
Прикрепленный файл:
9567781.rar
