03.03.2007, 16:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ICD-2 от OLIMEX
Здраствуйте.После многочисленных попыток запустить ICD-2 клон(вобщем нефига не получилось), приобрел ICD-2 от OLIMEX.Подключил к компу.Мне сразу выдало сообщение что найдено новое оборудование MICROCHIP ICD-2 firmware. Но драйвера под это устройство на моем компе найти не может.А когда запускаю МПЛАБ он пишет что:
ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Не удается найти указанный файл.
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready.
Подскажите где можно взять дрова.Или может не в дровах дело???
03.03.2007, 18:04
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
В установленном MPLAB есть папка
...MPLAB IDEICD2
в ней все написано (как поставить и как удалить дрова).
Также в ней находятся сами дрова.
Мои знакомые подключали ICD2 при установленном MPLAB - тоже были проблемы.
Потом снесли этот MPLAB и при ПОДКЛЮЧЕННОМ ICD2 установили заново.
Дрова поставились автоматом.
03.03.2007, 18:08
Забыл сказать.
Дрова качать не пришлось.
В поставке программатора их не было.
Они ЕСТЬ в инсталляции MPLAB.
ЗЫ. И не жалко было отдавать $100 за эту хоть и полезную, но дорогую для своей простоты вещь?
03.03.2007, 18:21
Сказал спасибо: 24
Re: ICD-2 от OLIMEX
Всеравно фирма оплачивает.Пробовал сделать клон так потратил три недели нефига не получилось.
03.03.2007, 18:34
Сказал спасибо: 76
Re: ICD-2 от OLIMEX
Сообщение от Gladkih
Блин... делал несколько штук клонов
и "Фалаут" делал клон ICD-2 плата которого показана на
avr123.nm.ru/06.htm - там и линк есть.
ВСЕ работают.
04.03.2007, 10:14
Re: ICD-2 от OLIMEX
На электрониксе http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27595
лежит плата аккуратно собираешь и все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
