05.03.2007, 01:53
Algorithm Builder
Специ помогите разобраться с AVR. Решил изучит програмирование AVR. Определился со средой програмирования - Algorithm Builder.
С некоторой помощь появился вот ткаой проектик- мигаем св.диодами. Всё работает прекрасно,эмилировал в Протеусе,то же всё как надо. Но хотелось бы ещё прицепить кнопочку на запуск мигания,подскажите как.
МК - 90S2313.
05.03.2007, 01:56
К сожелению не получается загрузить фото(хотя размер 2.5 к)
05.03.2007, 02:00
Получилось
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05032007/8017490.GIF)
05.03.2007, 02:02
Вот ещё данные.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05032007/809206.GIF)
05.03.2007, 11:22
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
1. У Вас "зациклено" три моргания -- три одинаковых куска .. достаточно и одного будет.
2. Если Вы начинающий, то советую выбрать традиционные среды ... Алгоритм Билдер мало кто использует и разбираться в Вашем коде мало кто захочет.
3. Хотите кнопку? Введите флаг(бит) "моргать". В цикле моргания проверяйте ... если флаг стоит - моргать, если нет, то просто погасить светодиод. И при нажатии кнопки меняйте состояние флага на противоположное.
Вариант обработки кнопок на нажатие/отпускание и т.д. обсуждался здесь - поищите по форуму... не найдете - стучите -опишу еще разок.
05.03.2007, 12:31
Сказал спасибо: 19
Вот. https://kazus.ru/forum/topics/f_22516.html#22516
И там на следующей страничке и код есть по реализации.
06.03.2007, 00:35
Благодарю,начал разбераться
06.03.2007, 00:53
Сообщение от AndryG
1.Бегущий огонёк
2.Да я начинающий(3 день),другие среды мне показались уж очень сложноватоми.
3. Пока друдновато воспринимается,но разбераюсь.
Спасобо за помощь
06.03.2007, 01:08
Сказал спасибо: 76
Сообщение от -Dmitriy-
А CodeVisionAVR пробовали ?
вот пример - http://pid.by.ru/z3.htm
курс - начало - avr123.nm.ru
06.03.2007, 01:17
Ну всё совсем потерялся я вэтик MK
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
