19.04.2011, 17:52
В чем рисуется 3D навесной монтаж
Простите за тупой на первый взгляд влпрос.
Цель - нарисовать навесной монтаж для ламповой техники примерно как на вложении. В идеале было б хорошо использовать автотрассировку.
![](http://www.casemods.ru/templates/images/texts2/3_2775649.jpg) ![](http://www.casemods.ru/templates/images/texts/3_1706022.jpg)
Сильно не пинайте. Весь найдетый софт разводит печатку и дает 3D вид на печатке.
04.05.2011, 15:09
Сказал спасибо: 21
Re: В чем рисуется 3D навесной нмонтаж
Думаю СолидВоркс умеет ещё и поболее.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
04.05.2011, 16:16
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Dimonium
А что говорит автор статьи?
Там будет все запутано.
04.05.2011, 17:24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: В чем рисуется 3D навесной монтаж
Это жесть! Глядишь через некоторое время люди вообще разучатся что-то руками делать.
04.05.2011, 17:45
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
очередной клинический случай тяжелого 3D - заболевания...
если создается , к примеру , навесным монтажем , 3-х каскадный ламповый девайс (для простоты - на одиночных триодах) - по моему , надо будет делать несколько 3D картинок - для цепей накала, для анодных и сеточных, для экранов.... иначе в этом клубке никакого толку кроме "ВАУ КАК СЛОЖНО"
04.05.2011, 17:47
Кстати , лично я все ламповое делаю на печатных платах... обеспечивается повторяемость. При навесном монтаже трудоемкость будет зашкаливать, единичный экз для себя -нормально, а если на производство передавать - тут мрак ...
04.05.2011, 22:17
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
