20.04.2011, 15:52
Сказал спасибо: 8
Програмерский вопрос (вывод текста на экран)
Всем привет!)
Нужен совет по организации библиотеки вывода текста на ЛСД экран, задача вроде бы стандартная, но есть нюансы.
Немного о сетапе, есть МК MSP430F2471, 4K RAM, 32K Flash, 16MHz max (хотя и не планирую гонять на таких высоких частотах), к нему по I2C подключен дисплей от SonyEricsson T68i (101x80 pix, 8bpp). Нужно выводить простую текстовую информацию. Достаточно ч\б.
Как видите ресурсов не очень много, кроме того на этой шине сидят еще 2 чипа с невысокой частотой опроса.
Доступные команды для вывода: 1) поставить курсор на такую-то точку (х,у); 2)вывести данные для пикселя под курсором и следующих за ним (с переносом строк).
Памяти для буфера никак не хватит, он ведь хочет по байту на пиксель, хотя мне достаточно 1bpp.
Понятно что придется хранить битмап для шрифта, но можно ли обойтись 1bpp, а при выводе перекодировать (бит 1 -› 0xFF, бит 0 -› 0x00)
Что люди делают в таких условиях?
20.04.2011, 16:09
Re: Програмерский вопрос (вывод текста на экран)
В таком случае создают в ПЗУ контроллера знакогенератор, выводят строчку из него в ОЗУ, и из ОЗУ загружают в дисплей. Следующая строчка аналогично
20.04.2011, 18:18
Сказал спасибо: 936
gud_alex, Какой шрифт нужен? Если вывод будет строго монохром , знакогенератор фиксированный 8х(X). Знакогенератор будет занимать максимум (Х)*256 . Ну то есть то что вы хотите . 1 бит на пиксель .
Готовые знакогенераторы ищите от монохромных дисплеев типа Nokia 3310.
Осторожно , злой кот
20.04.2011, 18:52
Сказал спасибо: 8
Неясно одно, как мне из этого знакогенератора выводить на дисплей? мне же нужно для каждого пикселя на экране запихнуть в него 1 байт а не один бит.
20.04.2011, 19:42
Сказал спасибо: 30
Ну, что-нибудь типа:
PHP код:
void send_8b_i2c(char byte_to_send) For (i=0;i‹8;i++) { if((byte_to_send)&(0x80)) {send_i2c(0xFF)} else {send_i2c(0x00)}; byte_to_send=(byte_to_send‹‹1); }
для передачи старшим битом вперед.
20.04.2011, 19:47
Ну так и проверяйте каждый бит, и, в зависимости от его значения, рисуете или не рисуете точку.
Вот один из вариантов знакогенератора:
Код:
/* ASCII таблица символов*/
const unsigned char ascii_tab[96][14]={
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // space (32)
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, //!
{ 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, //"
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x00, 0x00}, //#
{ 0x00, 0x18, 0x18, 0x7c, 0xc6, 0xc2, 0xc0, 0x7c, 0x06, 0x86, 0xc6, 0x7c, 0x18, 0x18}, //$
/*функция вывода символа 14х8 пикселей*/
void PutChar(unsigned int x, unsigned int y, char c, unsigned int color)
unsigned char h, ch, p, mask;
for (h=0; h‹=13; h++) // every column of the character
ch = ascii_tab[ c-32 ][h];
mask=0x80;
for (p=0; p‹=7; p++) // write the pixels
if (ch&mask)
PutPixel(x+p, y+h, color);
mask=mask/2;
20.04.2011, 20:01
Сказал спасибо: 936
omercury, Зря удалил , все же правильно .
20.04.2011, 20:12
Сказал спасибо: 30
vdlab, полнее написал.
Последний раз редактировалось omercury; 20.04.2011 в 20:20.
Причина: Просто сделал именно то, что хотел ТС.
20.04.2011, 20:14
Сказал спасибо: 936
omercury, Пусть у ТС выбор будет.
Вывод текста на экран жк
Uragan90 |
52 |
21.03.2012 04:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
