21.04.2011, 22:57
#1
И снова конденсатор
Всем Доброго времени суток!!!
Меня интересует из каких параметров расчитываеться емкость и тип конденсаторов? Какая зависимость от емкости?
Заранее спасибо.
21.04.2011, 23:12
#2
Сказал спасибо: 53
Re: И снова конденсатор
В Первую очередь- из Потребностей... где- чего , и когда , нУжна Ёмкость. И Нужна-ли вообще.
PS. Дополняю - Тип и номинал Зависит - Он Функционала(зачем она там вообще) , Напряжения, Частоты, Температурного диапазона Работы, ТКЕ , 5-9 Приёмка, Радиационной стойкости, Габаритов, Наличия в магазинах (или Заказ) (не забудем и о Палладии в КМ-ках)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.04.2011 в 23:19.
22.04.2011, 00:22
#3
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если конденсатор разделительный или фильтрующий, то его емкостное сопротивление на самых низкой частоте должно быть значительно меньше сопротивления нагрузки (следующего каскада, динамика, при фильтрации - вычисленному по потребляемому току эквивалентному сопротивлению цепи питания и т.д.). В случае применения в различных фильтрах и генераторах емкость расчитывается из необходимой частоты или скорости изменения напряжения. Конденсатор может применяться в качестве гасящего резистора. Здесь емкость выбирается для получения заданного тока, а значит требуется конкретное емкостное сопротивление. Как заметил OlegNZH вариантов много.
22.04.2011, 00:27
#4
Сказал спасибо: 53
Всё - Правильно. Но! даже в Первом случае "...должно быть значительно меньше сопротивления нагрузки (следующего каскада)..." возможны варианты .Иногда Оно должно быть Равно (Входное -Выходному - Условие передачи Мощности) - Здесь много нюансов.
23.04.2011, 23:05
#5
Сообщение от sergeq
Можно подробнее?
Т.е. если источник потребляет, скажем, много энергии (ток, напряжение, мощность) в момент времени, конденсатор нужен для того что бы исключить провал этой энергии. Я правильно понимаю?
23.04.2011, 23:31
#6
Сказал спасибо: 55
Нет, все не так. Это когда надо погасить избыток напряжения. В простейшем случае бестрансформаторный блок питания. Если поставить обычный резистор, получим почти нулевой КПД и как следствие его разогрев. В случае с конденсатором, ток ограничен его емкостным сопротивлением, но главное он реактивный. То есть ток протекает за счет обмена заряда между конденсатором и источником питания. На конденсаторе при этом не выделяется активная мощность и соответственно он не греется.
23.04.2011, 23:44
#7
Сказал спасибо: 698
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это бухгалтер пытается проверить обоснование закупки
24.04.2011, 01:01
#8
Сказал спасибо: 116
Тогда ему нужен бумажный конденсатор... типа МБМ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
24.04.2011, 01:34
#9
Сказал спасибо: 698
Я бы предложил МБМ емкостью А4 мкф
24.04.2011, 02:01
#10
Сказал спасибо: 116
... и напряжением 210×297 ммВольт, финского производства, а то у "Снегурочки" звук какой-то не такой... шуршащие призвуки...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
