22.04.2011, 00:39
Сказал спасибо: 8
Диоды D8-D11 в M890F
Помогите советом, пжл.
В мультиметре M890F отсутствуют диоды D8-D11 (см. схему). Какую роль они выполняют и насколько критично для работы мультиметра их отсутствие?
В описании про эти диоды ничего не написано.
И еще одна непонятка - при измерении сопротивления p-n переходов транзистора или диода на пределах, кроме прозвонки, прибор показывает какую-то хрень, резисторы измеряет нормально. В чем может быть дело?
Заранее спасибо всем кто откликнется.
22.04.2011, 01:50
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Диоды D8-D11 в M890F
D8-D11 выполняют роль защиты, при случайном измерении неразряженной емкости.
22.04.2011, 11:11
Сказал спасибо: 442
В свойствах p-n перехода При тех значениях измерительных токов и напряжений, которые используются в тестере, параметры перехода сильно нелинейны и зависят от кучи условий.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.04.2011, 11:37
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от cubass
На прозвонке, при проверке переходов, тестр показывает падение напряжения в милливольтах.
На шкале сопротивлений, как было сказано выше, он показывает сопротивление измеряемого перехода в омах, но оно сильно нелинейно ... .
Сказали "Спасибо" borodach
22.04.2011, 14:10
... в режиме прозвонки на входные клеммы мультиметра подается напряжение более вольта (у разных мультиметров от 1.5 до 4.5в ) на пределах измерения R в оно в несколько раз меньше.
25.04.2011, 17:59
интересующимся для справки схемы:
http://micromir.ucoz.ru/load/
27.04.2011, 23:06
Сказал спасибо: 8
Стрелочным тестером можно было на любом пределе оценить исправность p-n перехода. А на цифровом, получается, только в режиме прозвонки, по падению напряжения на переходе?
Полярность подключения щупов имеет значение?
27.04.2011, 23:12
да; имеет значение.
Сказали "Спасибо" avt798579
Кто знает, что за диоды?
JeeperSU |
0 |
04.02.2011 15:15 |
Диоды в параллель
ksvserega |
5 |
01.12.2010 13:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
