16.03.2007, 09:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите ка друзья мне вот на какой вопрос
хочу собрать авто-свет на Пике но не знаю какой там алгоритм, и найти его не могу, нашел схемку но на авр, там фотодатчик подключался прям к портам микросхемы, вот и мне надо так же.... и алгоритм работы всего этого, есть пример для пика на асме .... буду рад, если мне его предоставят.... всем спасибо....
16.03.2007, 17:37
Сказал спасибо: 351
если ты про отключение и включении света при входе и выходе из помещения ,где то тут разбирались немного,а алгоритм сам составь,там ничего сложного нет,главное фантазия
16.03.2007, 17:42
Сказал спасибо: 351
два передатчика на ика,один на вход человека ,другой на выход,задаеш в одном одну последовательность,в другом другую.
Один приемник какой нибудь TSOP,и все,человек зашел включился свет(можно еще через шим подумать,медленое включение),еще один зашел прибавляеш,вышел отнимаеш и как только будет ноль отключаеш свет.
Если я правельно тебя понял
16.03.2007, 20:11
Сказал спасибо: 12
вообщем то я про авто свет..... по освещенности имеется
ввиду, но на пике....
не кто не знает... как я подозреваю?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
