23.04.2011, 12:29
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Замучился искать формулу
Перерыл кучу публикаций про микрополосковые линии, нужного не нашёл. Хочу формулу (точность 20%) для емкости параллельных печатных проводников без заземляющей подложки - односторонний стеклотекстолит, например. Буду весьма признателен за помощь
ДА, НО НЕТ!
23.04.2011, 13:30
Сказал спасибо: 21
Re: Замучился искать формулу
...может это поможет...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
23.04.2011, 13:50
Сказал спасибо: 223
Сообщение от vlad3156
Ещё как поможет, именно это и надо !!!!
ДА, НО НЕТ!
25.04.2011, 00:06
Сказал спасибо: 223
Начал считать по этой формуле, получается чушь. Разобрался и понял, что она противоречит физическому смыслу: в выражении под логарифмом расстояние между проводниками в числителе, а ширина и толщина в знаменателе. Получается, чем шире между проводниками, тем больше емкость. И главное дело, эта формула приводится в курсовых, дипломных, рефератах всяких. Vlad её оттуда и качнул, за что я ему тем не менее благодарен. Самому брать интегралы не хочется, почти забыл я это дело. Буду рыть дальше.
ДА, НО НЕТ!
25.04.2011, 05:49
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
физически формула логична
сам то логарифм является делителем, так что по сути то что внутри логарифма переворачивается с ног на голову и получаем нормальный физический смысл
25.04.2011, 11:15
Сказал спасибо: 223
Сообщение от igel_izh2126
Друг мой! Вы ещё больше чем я забыли математику. Логарифм монотонно возрастающая функция, ничего он не переворачивает. Он нелинейная, но монотонно растущая функция своего аргумента. Полагаю, что люди, пользующиеся этой формулой, получая на практике другие результаты, списывают всё на плохую приближенность реальной платы к идеальной геометрической модели, а ещё проще - им эти расчеты вообще по барабану, сидят с паяльником дольше или делают запасы громадные.
Мне формула нужна потому, что я делаю ёмкостный датчик не совсем обычной конструкции и надо решать проблему его согласования с нагрузкой (предусилителем).
Сейчас сижу и пишу (приближенно) интеграл. Закончу - результат выдам на гора.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.04.2011 в 11:17.
Причина: Про интеграл добавил.
25.04.2011, 11:26
Сказал спасибо: 21
...так может быть нужно считать импеданс этого датчика...а не емкость..??? наверно одна точка частоты...
С уважением Vlad
25.04.2011, 11:43
Сказал спасибо: 223
Датчик - примитивная гребёнка из параллельных проводников. Точнее - две гребёнки зубами навстречу. Иначе не получается по физике.
ДА, НО НЕТ!
25.04.2011, 11:48
Сказал спасибо: 21
...ну Вам на "зуб" кое-что из Фрумкина...
С уважением Vlad
25.04.2011, 11:55
Сказал спасибо: 223
Ну вот, здесь порядок - расстояние между проводниками растет, емкость падает. Всё же интеграл я возьму, он примитивный оказался до ужаса. Мучаюсь только с пределами интегрирования, мозги шалят. В старой технике долбанёшь кулаком по прибору - он и заработает. Как по мозгам вдарить?
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
