24.04.2011, 00:24
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Прецизионный источник тока (0,1мА-1мА)
Доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите схему сабжа.
ТТХ:
нагрузка 500-2000 Ом
стабилизируемый ток должен выставлятся от 0,1 до 1 мА
Точность стабилизации 0,1%
питание 5в.
нагрузка одним концом на земле.
температурный диапазон: 0..+45
регулировать ток НЕ ТРЕБУЕТСЯ - просто нужны несколько источников на разный ток.
Что есть:
почти вся линейка резисторов 1% - 5% (что было то и покупал)
LM301AD
LM358ADT
LM358PWR
полевики N и P типа, в основном мощные
ИОН MCP1541T
BC847C
BC857C
BZX84-C почти на любую напругу.
Поиском найти не смог.
24.04.2011, 05:07
Сказал спасибо: 12
Re: прецизионный источник тока(0,1мА-1мА)
Из Ваших деталей можно собрать вот такую схему источника тока. Величину тока устанавливаете подбором резистора R3. Только вот про точность стабилизации 0.1% в диапазоне 0..+45 градусов забудьте. Один только ИОН MPC1541 выдаст погрешность 0.1% в этом диапазоне. Плюс гораздо большее изменение тока от температуры вызовет температурный коэффициент резистора R3.
Для заданной стабильности при таком перепаде температуры нужен ИОН получше, с дрейфом выходного напряжения типа 10ррм/градус, и высокостабильные резисторы с таким же температурным коэффициентом сопротивления.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
24.04.2011, 07:01
Сказал спасибо: 141
Спасибо!
Даже почти понял как работает...
Но вот вопросы:
1. Для чего конденсатор? Если выходной фильтр иона - то почему не на землю.
2. MCP1541 по даташиту типично 27ppm/C в диапазоне -40..+85. Причем судя приведенным графикам основная погрешность от -40 до 0. В диапазоне же 0..+45 dt ‹ 1мВ. Разве не достаточно?
3.В инете попадались описания, так там вроде везде рекомендовали ставить полевик, т.к. базовый ток вносит погрешность etc.
У меня есть SI9426DY и SI9407AEY-T1-E3. Если заменить транзистор на один из них, с точностью получше не будет?
(или это у меня "слышал звон да не знаю где он?")
резисторы 1k-10k YAGEO, по даташиту 100ppm/C
24.04.2011, 08:10
Полевик можно, 1:1 без изменений, но только п-канальный (SI9407).
Операционник тоже самый худший из возможных. Лучше что-нибудь из прецизионных, хотя бы ОР07
В схеме общий плюс, поэтому конденсатор на общий (на плюс)
24.04.2011, 11:08
Сказал спасибо: 21
Re: Прецизионный источник тока(0,1мА-1мА)
...попробуйте такой вариант...
С уважением Vlad
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
24.04.2011, 12:07
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Yurkin2007
Схема почти идеальна, для данной задачи. Хотя полевик смотрелся бы лучше. Но полевику может нехватить диапазона напряжения питания, для достаточного отпирания. С биполярником в этом смысле легче. Только применить супербета, с коэффициентом усиления тока больше 1000.
К перечисленным источникам нестабильности надо еще добавить и операционник. LM358 стабильностью напряжения смещения не блещет.
Конденсатор подключен верно. Он шунтирует именно верхний резистор, потому что он имеет общую шину с резистором - токовым датчиком.
24.04.2011, 13:12
Сказал спасибо: 141
Спасибо парни!
Буду пробовать.
24.04.2011, 13:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Old_Monster
Ну, вот, если перемножить 27ppm/C на диапазон 45 градусов получим 1200 ppm изменения выходного напряжения, что есть уже 0.12%. Резисторы с сотней пи-пи-эм выглядят гораздо хуже, 100*45=4500ppm, что есть 0.45%
Полевик SI9407AEY можно поставить, он открывается уже от -2.5В. Учитывая, что на нижнем конце резистора R3 будет 3В относительно земли, диапазона управляющего напряжения должно хватить.
Действительно, через резистор R3 протекает сумма базового и коллекторного тока выходного транзистора Q1, и именно эта сумма будет поддерживаться постоянной, а не выходной коллекторный ток. Я бы особо не парился этим, т.к. нас интересует в данном случае не абсолютная выличина выходного тока, а только его стабильность. И потом, это - источник тока, и базовый ток, во-первых будет тоже более-менее постоянным, и во-вторых, меньше коллекторного в бета раз. Изменения базового тока будут только от изменения беты от температуры. Думаю, это в сумме даст менее 0.1% ошибки.
24.04.2011, 13:56
Сказал спасибо: 21
...ну если говорить о погрешностях то надо вспомнить о зависимости коллекторного тока от напряжения база-коллектор...и о зависимости бэта(ток коллектора и эмитерный ток связаны через коэффициент альфа) и обратного тока коллектора от температуры...так что если требуется точность и стабильность - то ток источника тока надо контролировать в выходной цепи источника тока(в цепи коллектора)...или отказаться от применения биполярного транзистора и перейти на полевой...
...или отказаться от применения транзисторов вообще и использовать операционные усилители...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 24.04.2011 в 13:58.
24.04.2011, 14:44
вообще-то LM358 в силу своей схемотехники плохо работают у +U питания. лучше делать все относительно отрицательной шины питания, да и детали для этого более ходовые.
если уж так хочется все сделать от +5в, то AD8551/2/4 поможет, кстати, кроме MCP1541 есть MCP1525.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
