28.04.2011, 11:52
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Ищу схему стиралки LG WD-1012C
Помогите! Ищу схему(еще лучше сервис мануал) на стиралку LG WD-1012C, сегодня утром жена обнаружила, что она вышла из строя, не хочет сливать воду и включать отжим, а если включать принудительно, то начинает пищать и моргают три левых вертикальных ряда светодиодов. Может кто уже сталкивался с такой поломкой?
28.04.2011, 17:26
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Re: ищу схему стиралки LG WD-1012C
Марка машины не указывает тип модуля. Смотрите марку модуля управления. Потом по марке модуля найдётся и схема.
Услужливый дурак-хуже врага
28.04.2011, 19:55
Сказал спасибо: 42
Сообщение от II3II
На плате бирка с номером 6871EC1057G, нашел сервис мануал, правда без схемы, так там такого варианта мигания светодиодов(температура+отжим+полоскание) не оговаривается, вообще ерунда какая-то. Теперь не знаю что и делать то...
28.04.2011, 20:15
Сказал спасибо: 57
Re: Ищу схему стиралки LG WD-1012C
Этот номер-не тип модуля. Смотрите на корпусе платы.
Пока поищю...
28.04.2011, 20:54
Сказал спасибо: 57
Извиняюсь,эти цифры- тип модуля. Похоже он залит компаундом?
Вот нашёл инструкцию и схему машины,но не модуля.
Спецы пишут что данная схема совпадает со схемой вашей модели.
28.04.2011, 21:45
Сказал спасибо: 42
Сообщение от II3II
Да, плата залита компаундом, в тех мануалах, что я нашел схема такая есть, но ваша нормальная, а не размытая. Спасибо! Вот только вопрос не решился на счет индикации ошибки, вернее, что она означает? Теперь не знаю, может где еще что посоветуют, проверил все датчики - рабочие, помпа звонится(напругу ей не подавал - не знаю сколько), что же еще может быть?
Во вложении найденный мной сервис-мануал.
29.04.2011, 18:27
Сказал спасибо: 57
Вот немного нашёл,из журнала "Ремонт и сервис" №4 за 2007 год.
Последний раз редактировалось II3II; 29.04.2011 в 18:53.
29.04.2011, 20:12
Сказал спасибо: 42
Спасибо большое за интерес к моей беде, посмотрел файлы, оказалось моя машинка более старая. У нее даже нет дисплея, только светодиоды...
29.04.2011, 21:26
Сказал спасибо: 42
Порылся по нету, поискал похожие неисправности, скорее всего неисправны цепи управления блокировкой люка, но схемы блока управления так и не нашел, чтобы проверить работу схемы.
30.04.2011, 07:24
Сказал спасибо: 42
Схемы так и не нашел, вскрыл блок управления, вырезал напротив места платы с силовыми релюшками кусок пластиковой перегородки и обнаружил, что вокруг вывода одной из реле припой полностью выгорел. Пропаял его и еще два подозрительных по качеству и машинка заработала. Советы нашел здесь http://www.elremont.ru/forum
Правда схемка блока не помешала бы. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
