23.03.2007, 21:49
#1
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вопрос по CCS PIC
Здраствуйте форумчане.Не обесудьте за наивные вопросы, но я только учу СИ.Я вроде написал простую прогу для инициализации ЖКИ, а теперь хочу вывести инфо на ЖКИ. Сначала попробовал через char text[]="hello"- получилось. Но эту строку я писал в процедуре вывода текста на ЖКИ. Но когда попробовал чтобы этот текст задавать из main-нечерта не получается. Прочитал про printf но ничего не понял.Написано что эта функция выводит код символа через РС23(посмотрел в подробном описании функции вроде можно настроить на паралельный вывод,но может я и не прав).Если можно то просветите по этому вопросу.Еще лучше если дадите пример(для CCS PIC), или дадите ссылку по моему вопросу.Заранее благодарен.
23.03.2007, 21:52
#2
Сказал спасибо: 351
Посмотри здесь http://lord-n.narod.ru/walla.html книги по си и програмированию для pic,сам только сел изучать си
23.03.2007, 22:02
#3
Сказал спасибо: 76
Re: Вопрос по CCS PIC
Сообщение от Gladkih
А вы не пробовали посмотреть примеры в компиляторе ???
Там их МАССА !
23.03.2007, 22:07
#4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от avr123-nm-ru
Там их МАССА !
Конечно пробовал но это сравнимо как идти по джунглям с перочинным ножиком(или учиться водить на болиде формулы-1).
23.03.2007, 22:12
#5
Сказал спасибо: 936
Держи только что сегодня для CERGEI1982 делал
там и на CCS PIC и на АСМЕ.
Прикрепленный файл: 5850731.rar
23.03.2007, 22:19
#6
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
Спасибо за файл.Но япробовал работать с модулем LCD.C, но нечерта не понял.Очень тяжело после ассемблера.
23.03.2007, 22:23
#7
Сказал спасибо: 936
Что именно не понятно?
я же дал пример, там и иницилизация и вывод строки.
Причем lcd.c урезал , выкинул проверку жки на готовность.
Или тебе комментарии сделать на функи lcd.c?
Или перевести коменты драйвера?
Там все просто, даже очень.
23.03.2007, 23:14
#8
Сказал спасибо: 936
LCDD.C
Driver for common LCD modules
lcd_init() Иницилизация ЖКИ.Должна вызываться перед использованием остальных.
lcd_putc(c) Выводит с в следующую позицию на ЖКИ.
Имеет опции:
f Стереть дисплей
Переход на следующую линию
Назад на одну позицию
lcd_gotoxy(x,y) Установить позицию на ЖКИ (верхняя левая 1,1)
lcd_getc(x,y) Возвращает символ в позиции x,y на ЖКИ
23.03.2007, 23:18
#9
Сказал спасибо: 936
Пример
Код:
#include ‹lcd.c›
void main() {
lcd_init();
delay_ms(6);
printf(lcd_putc," LCD-4bit-mode
printf(lcd_putc," PRIMER ");
while(TRUE)
24.03.2007, 00:58
#10
ой не знаю путано как то все написано
Судя по всему у вас строка объявлена в main()
а процедуре вывода она неизвестна,
так нужно этой самой процедуре передать указатель на начало строки.
Вот что то такое:
Код:
void output_str(char* text) // процедура
{ // вывода
// строки
void main()
char text[]="hello";
output_str(text);
for(;;);
i2c+ccs pic
Gladkih |
9 |
18.04.2016 22:17 |
CCS PIC C PCWHD 4.065
fmssp |
38 |
09.06.2010 23:44 |
CCS PIC C 4.020
fmssp |
11 |
11.02.2009 12:17 |
Вопрос по CCS PICC PCWH ,,,
hubble |
1 |
04.02.2007 21:37 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
