02.05.2011, 23:42
Схема котла любая
Я Студент,в электронике полный НОЛЬ,и волей случая,мне в теме ВКР достался автоматический газовый водонагреватель,часть задания,сделать электрическую принципиальную схему работы котла(любого).У меня уже голова болит от поиска,нахожу только мануалы со схемами,но там схемы не по госту,и вообще не те что требует препод.У меня большая просьба,откликнитесь,выручите,хоть что то,хоть какие то схемы,чтобы от чего то можно было оттолкнуться,чтобы препод подправил и получилось,сроки поджимают,считанные дни остались до сдачи,Заранее большущие спасибо,кто поможет.
03.05.2011, 06:50
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Схема котла любая
Сказали "Спасибо" alexander3311
03.05.2011, 22:18
спасибо большое,сейчас буду смотреть.
03.05.2011, 23:00
Обьясняю ситуацию, преподу нужна электрическая принципиальная схема котла АГВ по ГоСТУ,он мне нарисовал примерное начало,и сказал,взять буржуйскую схему электрическую принципиальную,и из нее взять элементы,и по Госту подключить к Pic контроллеру их.даю два рисунка 1.буржуйская(которую я ему показывал.2.Его начальная схема.У меня большая просьба,нарисуйте пожайлуста,как это выглядеть должно в сборе,хотябы от руки,я уже в компасе наберу ему,ато кровь из носу нада доделать,а у мення не хватает знаний.Всем большое спасибо,кому не все равно,и кто помогает хоть как то. Внизу два рисунка.
http://i057.radikal.ru/1105/19/99ddf02119cb.jpg
http://i056.radikal.ru/1105/1f/96be89cfbf40.jpg
03.05.2011, 23:09
Сказал спасибо: 742
Вот посмотрите тут http://c2.at.ua/load/skhemy_ehlektri...otla/14-1-0-49
схема почти по госту, с АВР микроконтроллером, вместо него присобачить Пик , прошивку то не нужно я думаю. И выкинуть все лишнее.
Не совсем понятно , что именно надо преподу - схема подключеия к контроллеру внешней обвязки , при том что контроллер черный ящик ? или если речь о ПИКах то все таки принципиальную эл схему ?
То что на рисунке 2 в предидущем посте больше похоже на структурную или схему внешнх подключений
Последний раз редактировалось E_C_C; 03.05.2011 в 23:16.
03.05.2011, 23:27
Сообщение от E_C_C
Ух,ваще мегоКрутая схема, Думаю почти то что нужно,в принципе Pic МП не обязателен,мб и что тут дан подойдет,Огромнейшее спасибо,жаль сам доделать не смогу,и убрать все лишнее,но думаю,если кто то доделает данную задачу,многим бы она в будущем пригодилась.Ну,это так,отступление,Все равно большое спасибо.
14.05.2011, 23:05
Ребята,выручайте,преподователь заброковал схему,Сказал слишком сложная,нужно типо упростить,Выкинуть ненужный второй МП,и убрать непонятные элементы,...приму любую помощь,заранее огромное спасибо,кто поможет!!!
Последний раз редактировалось Tiran123; 17.05.2011 в 23:36.
02.06.2011, 01:08
доброй ночи.Выручайте,уважаемые форумчане.И спецы по электронике.никак не могу доделать данную схему,прошу помощи или в карандаше данную электрическую схему,или помогите с обозначениями по госту,нужны такие элементы как:1.Запальник,2.защитный ограничитель температуры теплообменника.3.Переключатель DIP(и вообще для чего он нужен?).4.нагнетающий вентилятор.5.электромагнитный клапан.6.Регулируемый электромагнитный клапан.7.насос.8.газовая клапан.9.электрод контроля пламени.10.электроды розжига,.11Комнатный термостат.12.термостат перегрева.
Большая просьба,не ругайтесь,и не кидайтесь ничем,мне правда нужна очень помощь,в среду уже защита,а у меня нет ни платы,не электрической принципиальной схемы,если кто поможет,готов заплатить(могу положить денег на телефон).Заранее спасибо,жду любой помощи!
Последний раз редактировалось Tiran123; 02.06.2011 в 07:48.
03.06.2011, 21:04
Сообщение от Tiran123
........нужны такие элементы как:1.Запальник,2.защитный ограничитель температуры теплообменника.3.Переключатель DIP(и вообще для чего он нужен?).4.нагнетающий вентилятор.5.электромагнитный клапан.6.Регулируемый электромагнитный клапан.7.насос.8.газовая клапан.9.электрод контроля пламени.10.электроды розжига,.11Комнатный термостат.12.термостат перегрева..........
Все это в любом котле и присутствует, бери это с руководства по эксплуатации перерисовывай и все ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот например
Сказали "Спасибо" Coviraylhik
06.06.2011, 16:37
Сказал спасибо: 115
Tiran123,
Рисовать придется самому, а наброски можно использовать следующие:
1. Это ноги одного из пиков(Мануалы по пикам, в том числе и на русском языке можно найти на русском зеркале сайта микрочипа):
ID: 22371](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=22371&thumb=1&d=1307361544)
2. Пример подключения нагрузки к контроллеру:
ID: 22372](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=22372&thumb=1&d=1307361678)
3. Пример подключения датчика температуры по интерфейсу OneWire и подключения LCD индикатора:
ID: 22373](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=22373&thumb=1&d=1307361819)
4. Любая нога любого порта микроконтроллера может быть как входом, так и выходом, все управляется программно, из-за ограничений по току выводов портов, нагрузку необходимо подключать через транзисторные ключи, ключи могут управлять скажем обмотками реле, которые в свою очередь могут включать нагрузки большой мощности(или можно использовать симисторы) .
5. В роли электродов скажем могут использоваться свечи зажигания, высокое напряжение на которые подается скажем чрез бабину отечественного автомобиля, импульсно включать которую можно так же одной из ног МК.
6. переключатель в дип корпусе??? ммм не понятно что имел ввиду преподаватель, может настройку температуры??? Ну в принципе тоже вариант, например при использовании счетверенного переключателя возможно выставить 16 значений температуры.
7. Термостаты??? сейчас их в основном используют только для защиты от перегрева, существуют на разные температуры, представляет из себя закрытый автоматический выключатель(биметаллические пластины под воздействием температуры размыкают или замыкают контакты).
8. Температура может измеряться как специальными датчиками, так и терморезисторами(термисторами) которые нарисовал преподаватель, использование термистора удешевляет схему, но увеличивает программную часть о которой Вам беспокоится не следует, но нужно специальное включение терморезистора к МК, АЦП МК может замерить падение напряжения на данном термисторе, поэтому можно включить скажем его скажем как одно плечо резистивного делителя с питания на землю, а среднюю точку подключить к порту МК.
9. Все клапаны так же могут быть подключены к портам(через ключевой транзистор) МК и управляться программно.
10. Электрод контроля пламени может представлять из себя все туже гальванопару(термопару) напряжение на выводах которой изменяется в зависимости от температуры, так же как и термистор может быть подключена к порту МК, который в свою очередь при погасшем пламени выключит соленоиды клапанов подачи газа и включит вентиляцию котла.
Делал подобный проект лет 23-25 назад, но тогда не было МК и все было очень громоздко
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
