Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 05.04.2007, 17:05   #1
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь частоты
Дома имеется деревообрабатывающий станок с АД короткозамкнутым ротором (2кВт). Нужна схема для пуска и регулирования скорости можно не плавно. В системе управления немного понимаю, догадываюсь как прогу для микроконтроллера написать, а вот с силовой часть слабовато. Знаю есть драйвера IRF и полевые транзисторы. Но денег на эксперименты нету.
Помогите советом. (Конденсаторный пуск отпадает)
Извините за орфографические ошибки.
Заранее спасибо.
LSergM вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 17:34   #2
Ilya
Ilya на пути к лучшему
По умолчанию
бюджет 1...1,5 тыс. грн.
силовой модуль интеллектуальный митсубиши PS12036 + контроллер моторола MC3PHAC - уже запрограммированный.
будет работать, если не сгорит...
Ilya вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 11:32   #3
LSergM
По умолчанию
Как то многовато. Ситему управления сам могу собрать. А вот какой выпрямитель однофазный (диоды, емкость), драйвер управления транзисторами IRF, а так же транзисторы. Желательно бы схемку с описанием.
Может я чего то не допонимаю. Жду ваших советов.
LSergM вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 12:35   #4
bobdenis
bobdenis на пути к лучшему
По умолчанию
Не думаю что ты обойдешся полевыми или IGBT транзисторами.У меня на работе сгорел преоброзователь, а там стоит IGBT модуль ,я такого не нашел и решил заменить транзисторами .Заменил и блок проработал ,где то пол месяца и опять транзисторы сгорели,я опять поменял , но все равно долго не работает.Потом достал модуль и до сих пор работает.
Возможно надо было подбирать IGBT транзисторы.
Я как то просчитывал сколько может стоить самоделка и отказался ,потому что цена в магазине чуть дороже.На 2.2 кВт стоит 300 евро.
bobdenis вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 12:57   #5
WladimirTS
WladimirTS на пути к лучшему
По умолчанию
А нет ни у кого опыта умощнения промышленных преобразователей частоты. Есть некоторое количество 200 ваттных со старого оборудования. Есть большое желание разогнать по пары киловатт. В вольт-частотном понятно дело режиме. Тоесть заменив IGBT модуль на более мощный с новой системой отвода тепла, заменив драйверы, заменив датчики тока. Тоесть остается старым только блок управления. В векторном режиме ясен хрен не заработает, но в вольт-частотном ему не пофигк ?
WladimirTS вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 13:18   #6
LSergM
По умолчанию
В общем с тобой согласен, что без экспериментов а так же потраченного времени и денег не обойтись может посоветуешь схему только для пуска (не конденсаторного). Спасибо за ответ.
LSergM вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:12   #7
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
По умолчанию
Если есть большое желание собрать дома привод на 2кВт то это конечно серьезно . По поводу мотороловского контроллера - поддерживаю - проще только купить готовый привод цена этого контроллера от 5 до 10$, если сеть однофазная и надо обеспечить пуск , то есть два пути:
1.Не морочить себе голову! и поставить конденсатор, сделать "стартер" на двигатель, если он не под нагрузкой в момент пуска (ну типа цикрулярка) и т.п. или в конце концов купить готовый привод.
2. Добро пожаловать в мир силовой электроники! для начала могу поздравить за оригинальный вход, обычно люди со сварочника начинают далее 220 вольт вход 2кВт нагрузка - 9 ампер потребляемый ток смело умножаем на 5 округляем до круглого числа ~50 ампер импульсный ток в выпрямительном мосте, нагруженным на конденсатор + конденсатор соответствующий ,сгоревшие пробки, мат соседей, размышления, ход конем - корректор мощности - это повесть... которой нет печальнее на свете, но не будем о грустном, допустим обошли чаянья сделать корректор мощности и с ~220в мы все таки получили постоянное напряжение 310В соответствующей мощности, умеренной пульсации. Пошли дальше берем транзисторы - 600 вольт вроде хватает полевики - I*I*R, IGBT- U*I, прочтение подножной информации - здравомыслие победило- IGBT - естественно фирмы IR (других легко доступных у нас просто нет), естественно со встроенным диодом - от 5 до 10 $ за штуку * 6- драйвера 2.5 до 10$ за штуку * 3 (это если с бутстрепным питанием) - собрали, включили, сгорело, - размышления, при благоприятном исходе - возврат к началу и выбор пункта 1, если нет то продолжаем - демфера, галваническая развязка, тормозной резистор - плавно познаем сущность и необходимость, периодически возвращаясь к пункту -собрали, включили, сгорело и т.д. и т.п. Вы начинайте, а мы советом поддержим у нас как говорится страна советов. p.s. а как красочно сгорают IR ранзисторы - просто художественный авангард. И неотчаивайтесь- со временем по звуку Вы сможете определить где и какой элемент у Вас накрылся
mike7815 вне форума
Сказали "Спасибо" mike7815
majorka65 (29.01.2016)
Непрочитано 06.04.2007, 15:25   #8
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
mike7815
Коллега на фирме делает преобразователь на 4кВт. Для начала сжег 4 силовых модуля по $60, один ICD2 (~ $200) и один ICD2 клон. Я считаю, что он справился на отлично с двумя плюсами. Можно было много больше, компьютер или сеть фирмы например.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 00:24   #9
engeneer
engeneer на пути к лучшему
По умолчанию
если брать цифровую часть от (например)VFD-M, то достаточно спокойно при других драйверах, IGBT и правильной топологии питания и силовой части, а также замене датчиков тока можно получить мощный инвертор.
так при драйверах на HCPL316J до 30 квт. Векторное регулирование тоже работает но с нюансами: крутящий момент при оборотах менее 1Hz сильно падает. Естественно плату с драйверами и прочей обвязкой приходится делать самому - ну да это не сложно...
При решении некоторых проблемок данное решение пременимо до 75 квт (проверено на двигателях экструдеров с диапазоном 75-1300 об/мин)
engeneer вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 00:30   #10
LSergM
По умолчанию
Спасибо за информацию.
Интересно силовую схему собирали как указано HCPL316J. Вопрос о решении некоторых проблемок это секрет фирмы или есть конкретрые схемы результаты. Только без обид.
LSergM вне форума
Закрытая тема
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Перестойка частоты K-Vladimir Автоматика и аппаратура связи 6 17.10.2008 23:09
Синтезатор частоты на 2 ГГц kviper Автоматика и аппаратура связи 8 15.02.2007 15:41
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСОВ В НАПРЯЖЕНИЕ nas_2004 Информация по радиокомпонентам 1 02.02.2005 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
