03.05.2011, 10:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Суммирование частот (гетеродинный прием)
Здравствуйте!
Пожалуйста, проясните одну вещь...
На смеситель подаем сигнал гетеродина и сигнал радиочастоты. В спектре выхода получаем небольшую паразитную частоту гетеродина и два зеркальных канала, один из которых полезный.
Если коэффициент передачи преобразователя 0 дБ, то поделится ли мощность входного сигнала между двумя зеркальными частотами на два или останется такой же для обоих частот???
Сказали "Спасибо" alenka_fml
03.05.2011, 12:32
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Re: Суммирование частот (гетеродинный прием)
В реальном случае смесители производят на выходе ПЧ целый набор продуктов преобразования ± mFRF ± nFLO, где m = 0, 1, 2, … и n = 0, 1, 2,
http://www.cqham.ru/trx62_03.htm
03.05.2011, 13:27
Сказал спасибо: 21
...а что - решить тригонометрическое уравнение уже слабо...????
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.05.2011, 14:09
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Зеркальный канал , это не то что Вы написали , Зеркальный канал - это частота приема отстоящая от реальной частоты приема на 2 промеж частоты.
Сказали "Спасибо" vlad_ru
03.05.2011, 14:19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vlad_ru
если мы говорим о приемнике.
в данном случае - виноват - речь идет о передатчике. соответственно перед смесителем мы имеем частоту гетеродина и опорного генератора например (или сигнала в тракте). интересует как раз мощности зеркальных на выходе смесителя.
Последний раз редактировалось alenka_fml; 03.05.2011 в 14:25.
03.05.2011, 15:30
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Это справедливо только если один сигнал прямоугольник, например гетеродин...
Если Гетеродин и Входящая радиочастота синусоидальные, с низким коэффициентом гармоник, то на выходе смесителя получим только две боковые.
Сказали "Спасибо" Papimas
03.05.2011, 15:31
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alenka_fml
Вы же сами пишите, что "коэффициент передачи преобразователя 0 дБ", это как минимум подразумевает активный смеситель...
04.05.2011, 07:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Papimas
А что обычно подразумевается под "коэффициентом передачи преобразователя"? Именно отношение мощностей выходного ПОЛЕЗНОГО сигнала?
То есть если это активный смес., то от входа в 0 дБ получим две зеркалки по 0 дБ, правильно?
04.05.2011, 09:35
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Не правильно - 0дБ -› Кус = 1 идеальный пассивный смеситель.
Сказали "Спасибо" Alecsej
04.05.2011, 09:42
Сказал спасибо: 13
прошу прощения, наверное я действительно не ясно выражаюсь...
поясню на рисунке что я имею ввиду:
Генератор звуковых частот
Zionus |
Поиск схем. Делимся схемами |
6 |
29.10.2009 08:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
