03.05.2011, 12:44
Сказал спасибо: 8
Программирования P8X32A
Доброго времени суток уважаемые!)
Заинтерисовался таким вот девайсом: Propeller P8X32A.
С крайне необычными возможностями и параметрами:
General:
32-bit, general purpose multi-core microcontroller
8 identical processors
Clock Speed:
160 MHz planned maximum clock speed
Math:
Hardware multiplier and divider
Hardware CORDIC system
Video Generation:
Each cog has independent video generation hardware capable of VGA, Standard PAL/NTSC, and HD up to 1080p (at 30 Hz).
хочу сесть на эту архитектуру.
Кто что может посоветовать?
С чего начать?
Есть ли простые программаторы, которые можно собрать самому в домашних условиях? наподобия тех что применяются для AVR.
Какое ПО лучше использовать?
Ссылки на документацию на русском языке.
С какого языка лучше начать Propeller Assembly или Propeller Spin
У кого покупать дешевле всего?
Ну и какие ни будь простые примеры проэктов на донном контроллере, если не сложно. итд...
Зарание благодарен!!!
Сказали "Спасибо" Orodunaar
03.05.2011, 13:30
Сказал спасибо: 172
Re: Программирования P8X32A
Сообщение от Orodunaar
С чего начать?
Начать с этого.
Программатор только понадобится для внешней EEPROM, так как собственной флэш не имеет.
И откуда 160 МГц, если 80.
03.05.2011, 13:45
Orodunaar,
для начала - прочтите ДШ и приземлитесь
макс. тактовая частота делится на 8, т.е. скорость одного ядра невысока. кроме того, очень мало периферии/выводов на борту, нет альтернативного ПО в должном объеме, цена проигрывает доступным 32бит МК. если учесть, что надвигается армада многоядерных АРМов, то Propeller блекло будет выглядеть на их фоне. посмотрите в сторону авр32, пик32, арм9 с контролером дисплея на борту - часть из них позиционируется для мультимедиа.
погуглите, в сети и на сайте производителя много ответов.
03.05.2011, 13:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от realid
8 x 20 MHz
Сказали "Спасибо" Cybermaker
03.05.2011, 14:09
Сказал спасибо: 172
Internal Execution Speed - 0 to 160 MIPS (20 MIPS/cog)
External Clock Speed - DC to 80 MHz.
Кстати они планируют вот это выпустить Propeller 2 с 160 MIPS на ядро.
03.05.2011, 14:27
пока рак на горе свистнет, армы всех повяжут
вот
а сейчас уже NVIDIA Tegra 2 рулить начала, марвелл посмотрите
03.05.2011, 14:51
Сказал спасибо: 172
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
