05.05.2011, 13:22
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
6-разрядный АЦП и rs-232c
Здравствуйте! Задача такая, нужно разработать устройство обработки аналоговых сигналов.
Интерфейс RS-232C
Разрядность АЦП: 6
Вот что подобрал: К1107ПВ1, MAX1011, и двухканальные(незнаю подойдут ли) AD9066, MAX1002(3,3,5,7).
Вопрос: могу ли я использовать 8ми разрядный, как 6ти?
Диапазон входного аналогового сигнала = 0 - + 2,5 В.
Количество аналоговых каналов: 8
К примеру мультиплексор 590КН1.
Нашел в рунете не мало схем с программами, но с 6ти разрядными АЦП нету, поэтому с переделкой готовой схемы туговато.
Прикреплю примеры схем USB и LPT из методички, не факт что рабочих, но мне этого и не нужно, сами видите курсач=)
Ну и блок питания если потребуется.
Самому приглянулась схема вот отсюда http://cxem.net/comp/comp86.php
Казалось бы заменить ацп на 6ти разрядное, и подключить коммутатор, но ацп такого типа не нашел. Я так понимаю мне нужен микроконтроллер?
Вообщем помогите разобраться, не нужно чтоб схема работала практически, но было примерно правильна. заранее спасибо, с меня пивко=)
05.05.2011, 13:38
Сказал спасибо: 21
Re: 6-разрядный АЦП и rs-232c
Бери ATMega16. Имеешь 10 разрядный АЦП с мультеплексированием на 8 каналов (реально 8, 2 младших шумят) выкидывай лишние младшие (можно просто обрезать, можно округлить по правилам). Тамже есть и апаратный UART. Добавь MAX232 (или ченить аналогичное) и будет тебе счастье.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
05.05.2011, 13:43
Сказал спасибо: 919
Сколько каналов АЦП?
На какой частоте захватывать?
Цифровая фильтрация?
Почему 232? Может лучше USB?
Сейчас придут фаны гробокамней и посоветуют мегу. Вы их не слушайте, они зомбированные. Вам подойдет почти любой из существующих на сегодняшний день контроллеров. Задача элементарная.
Опередили!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.05.2011, 13:54
Сообщение от _guardianangel
да уш если б я хорошо соображал в этом, я б конечно получил счастье=) Ща еще больше запутался, с твоими микросхемами схема будет проще? А нельзя ли из схемы из моей ссылки переделать в 6ть разрядов, я думаю просто не смогу собрать свою схему.
05.05.2011, 13:58
Сказал спасибо: 21
Ну специально для Easyrider83 можете применить PIC16F873. Что в целом одночленственно. Любой доступный микроконтроллер с АЦП на борту и UART подойдет Вам для реализации свой схемы.
05.05.2011, 14:01
Сообщение от Easyrider83
Опередили!
Потому что это курсовой проект, у каждого свой вариант и от него уходить нельзя. Вот что дано:
Интерфейс RS-232C
Разрядность АЦП: 6
Остальное уже что хочу то ворочу, и не факт что можно использовать не 6ти разрядные АЦП. Нужно обсудить этот вопрос еще. Мне чем проще тем лучше.
05.05.2011, 14:09
Сказал спасибо: 30
А почему не Мегу 256?
Достаточно Меги8/48-88-168...
Можно и Tiny, но в них нет аппаратного UART...
или STM8
или MSP430
или да, PIC
или ....
Нужны ответы на первые 3(три) вопроса Easyrider83-а...
Сказали "Спасибо" omercury
05.05.2011, 14:17
Сказал спасибо: 21
Вот примерная схема. Мегу можно и 8 взять, тока в TQFP корпусе (у дипа всего 6 каналов).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
05.05.2011, 14:25
Мне так то без разницы на какой микросхеме, меня интересует вся схема, я взял готовую и хотел переделать, я думаю не смогу ни из одной из предложенных собрать свою схему... Не важна ни стоимость, ни производительность, важно чтоб я немного разобрался, и попроще было писать программу=)
05.05.2011, 14:28
Вот спасибо, сейчас попробую разобраться
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
