05.05.2011, 16:19
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Отрубились все порты на материнке
Доброго времени суток. Подскажите кто знает. Пересыпал железо в новый корпус. Запустил. Все стартонуло. Клава откликнулась (моргнули светодиоды) и ..... появился запах и сразу пропал. Порт PS/2 отрубился. Подключил другую клаву на USB, заработало, но не долго, отвалился и этот порт. И так по порядку, втыкаешь в порт что либо и он отваливается. Остался рабочим только один разьем порта USB на мамке. Но зато он работает без проблемм. COM и LPT не проверял. Мать K9N Neo V3.0 nForce
Сказали "Спасибо" omicron5
05.05.2011, 18:58
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Отрубились все порты на материнке
Посмотрите не перемыкает ли дорожки на крепёжных винтах корпусом.
Сказали "Спасибо" alexander3311
05.05.2011, 21:31
Сказал спасибо: 7,308
Сказали Спасибо 18,344 раз(а) в 6,401 сообщении(ях)
Вынуть материнку из крпуса и проверить на столе.
05.05.2011, 22:31
Сказал спасибо: 30
Спасибо за ответы, завтра попробую.
05.05.2011, 22:34
Если был запах - значит что-то сгорело
Если что-то сгорело - значит на плате остались следы
Берем плату в руки и внимательно изучаем
Ну или фото в хорошем разрешении сюда
06.05.2011, 10:38
Сказал спасибо: 30
Выкладываю фото того что попало под подозрение ибо все остальное как с конвейера.
На первом фото похоже выгоревший резистор, хотя не пойму почему он обозначен как FB7, а рядом кондеры с такой же абривиатурой ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) теперь бы его номинал узнать...
На второй фото резистор с 000 сопротивлением обозначен как F1 я так понимаю как предохранитель, но при этом прозванивается не он как 000, а рядом стоящий конденсатор ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) хрень какая-то
06.05.2011, 12:15
Сообщение от omicron5
Это дроссели на пару мкГн, можно закоротить
На второй вместо самовосстанавливающегося предохранителя ![](http://catalog.compel.ru/file/thermistor/BOURNS/photo/MF-MSMF.png) стоит перемычка... Оригинальная защита от КЗ. Возможно стабилизатор 5 В сгорел
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
06.05.2011, 13:17
Сказал спасибо: 30
Спасибо за ответ, только я не понял что делать с предохранителем
06.05.2011, 17:40
Если на его выводах есть 5 В - лучше впаять предохранитель на 0,5...1 А http://catalog.compel.ru/thermistor/list
Если 5 В нет - лечить стабилизатор и потом пункт 1.
С дросселем аналогично, в принципе там можно поставить раком такой предохранитель, или ищите откуда туда идет 5 В - может там тоже есть место под предохранитель и стоит перемычка
06.05.2011, 17:48
Сказал спасибо: 30
Ну вот я ее доковырял. Все порты работают. Все предположения подтвердились. Выкладываю фото.
На первом фото - поменял доссель (как и писал niXto) выдрал его со старой нерабочей матери. На втором фото предохранитель который был так же заменен на предохранитель который взят с той же старой матери.
На третем фото транзистор стаба дающего питание на все внешние порты (usb, ps/2,com,lpt).
Причем почемуто на порты распаянные на самой материнке питание подается без каких либо предохранителей ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Тоесть если вы чото не то засунули "в зад компа" то предохранитель спасет, а если закороченную флеху воткнули в usb который на "морде", как раз ключевой транзистор и вылетит.
Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
