05.05.2011, 20:48
Сказал спасибо: 470
Передача электроэнергии по одному проводу
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=13
Собственно кто что думает по этому поводу??? Возможно сее или пурга
Сказали "Спасибо" Uragan90
05.05.2011, 21:11
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: Передача электро энергии по одному проводу
На мизерных токах и я тебе такое продемонстрирую.
Например электронные наручные часы без батарейки. Подключаю одним проводом к импульсному блоку питанию - индикатор загорается и часы идут.
Вон в деревни пару домов под высоковольтной ЛЭП поставили. Так там даже одного провода много. Неподключенная люминисцентная лампа вполне нормально светила.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
05.05.2011, 21:11
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
09.05.2011, 00:49
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
На схеме изображен ВЧ генератор нагрузкой которого является антенна в цепь которой включен наш индикатор. Если антенна будет излучать в пространство электромагнитные волны то через индикатор будет течь некоторый ток, поэтому думаю схема вполне работоспособна.
А вот что Вы думаете про мифическую передачу энергию по одному проводу которую якобы осуществлял в в своих экспериментах Тесла?
Последний раз редактировалось Flopix; 09.05.2011 в 00:53.
09.05.2011, 01:46
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,406 раз(а) в 6,417 сообщении(ях)
У меня линия 35кВ в 50 метрах от дома ни один радиоприемник толком не работает, а если вч по одному проводу при таких мощностях жизнь в микроволновке.
09.05.2011, 07:27
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
А кто им разрешил строительство под ЛЭПом?
Сказали "Спасибо" alexander3311
09.05.2011, 09:04
Иногда вначале строят дом, а потом лет через 20 над крышей тянут ЛЭП "патамушта больше негде"
09.05.2011, 09:57
Сказал спасибо: 22
В таком случае-сначала убирают все постройки.
09.05.2011, 10:38
Сообщение от alexander3311
Это где то в других странах
09.05.2011, 11:19
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Вы наверное хотели написать:- "В таком случае-сначала, ПО ПРАВИЛАМ, убирают все постройки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
