14.04.2007, 13:25
#1
Как с помощью АЦП микроконтроллера можно замерять ток в авто
подскажите пожалуйста никак не могу нормальное сделать
14.04.2007, 13:55
#2
смысл в том что я хочу мерять ток во всей нагрузке автомобиля, например при включении лам ток должен быть в таком-то окне, если выходит за рамки значит что-то не так...
14.04.2007, 14:40
#3
Сказал спасибо: 76
Есть датчики тока, либо ставят резисторы на которых падение напряжения измеряется.
14.04.2007, 16:46
#4
это какой же резистор нужен чтобы десятки ампер замерить? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
токовые датчики на эффекте Холла
датчик тока искать в каталогах
14.04.2007, 17:51
#5
нужно что-то простое, что можете конкретно посоветовать? Смотрел датчики тока - глаза разбежались
с сопротивлением можно попробывать, если очень маленькое сопротивление поставить может получиться, как реализовать это в схеме и сделать сигнал в диапазоне 0...5 вольт????
14.04.2007, 19:22
#7
Сказал спасибо: 76
Сообщение от DAS_WEYDER
ATmega16 и выше имеют усилитель встроеный в 200 раз и дифференциальные входы.
avr123.nm.ru/z09.htm
14.04.2007, 22:59
#8
http://iisp.ru/plim/plim1.html - вот здесь сразу два способа описаны на примере - токовый датчик и измерение используя токовый трансформатор
15.04.2007, 01:11
#9
Интерестная идея, однако, если Вы будите измерять общий ток, то Вам придется "прописать" в МК все возможные варианты включения приборов и соответствующие им номинальные токи, более того МК должен знать, какую именно нагрузку Вы включили. В конечном итоге Вы столкнетесь с той проблемой, что при определенной комбинации нагрузок, за счет того, что потребление некоторых видов нагрузки не постоянно во времени, общий ток будет выходить за установленный предел.
В качестве датчика тока я рекомендовал бы Вам датчики тока на эффекте Холла. Однако, диапазон потребляемых токов автомобиля весьма широк и лежит в пределах ~ 0.01 ма - 500 А., что вызывает проблемы с точностью измерения тока.
С уважением, Алексей.
15.04.2007, 09:21
#10
Сказал спасибо: 14
Ну, чёрт не так страшен, как его малюют..
Датчиков Холла можно поставить несколько на разные диапазоны тока. МК сам определит, с какого в текущий момент считывать данные.
Затем, вариантов включения, при которых может интересовать величина тока не так уж много - Включение стартёра, крейсерский режим, ну и стоянка.
Можно измерить величину тока в этих конфигурациях, задать допустимые отклонения и зашить в память МК.
При выходе из допустимых пределов - соответствующая реакция...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
